Vieux 09/02/2022, 09h06   #1
mhed
Avatar de mhed
mhed is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf VI 1.6 TDI 105 EGR FAP
Salut, a tous,
j envisage de faire desactiver mon egr et fap, car je vais l utiliser pour des court trajet, dois je savoir qqch avant de faire cette manipulation, et comment cela sa passe aussi, est il possible de le faire a distance via qqun du forum
Choukrane merci 😉
mhed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2022, 11h04   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Slm
Vaut mieux prendre contact avec qqun de compétent car là dessus calculateur pcr 2.1 très acrobatique et y faut du matos spécifique
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mhed (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 11h11   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Deactiver le FAP ? il faut deja le supprimer mecaniquement sinon cela n a aucun interet .
Cela m empeche pas l encrassement du collecteur .
Au revoir
OS
mhed (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 12h49   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
si tu a de quoi lire le calculateur oui c'est possible
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
mhed (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 21h42   #5
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Slm
ca passe tout seul avec un simple galletto v54
il faut deja le delocker et apres ca passe en obd.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
mhed (09/02/2022), yahiadiag (10/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 22h25   #6
mhed
Avatar de mhed
Ca sert si je demande a désactiver uniquement l egr, vous penser que ca ira ?
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
est ce que l on dois mettre une plaque pour la boucher ou on peux le faire sans
Vieux 10/02/2022, 09h31   #7
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Au fil du temps, dans des conditions normales le FAP finit pas être problématique. L'egr se trouvant en amont, j'envisagerai personnellement la supression de l'ensemble plutôt que de se limiter à l'egr. Reculer pour mieux sauter ?
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
mhed (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 10h58   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un demontage et nettoyge tout les 70000 km et aucun probleme , ca fait trois demontage sur 210000 km et le suivant 300000 km ( fin de vie ) donc rien de problematique non plus si on considere l entretien d une voiture .
Le 105 chevaux n est pas un modele de fiabilite chez VW non plus ( bielle , coussinet ..)
Au revoir
OS
mhed (10/02/2022), zefirin (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 11h27   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
nettoyage tous les .. autant pour moi
mhed (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 15h27   #10
mhed
Avatar de mhed
Merci les amis pour votre aide. alors si j ai bien capté,
1 retrait du FAP et desactivation de l egr et fap, pas bessoin de nettoye le fap
2 uniquement l egr off, mais au moins le nettoyé tous les 70000 max.
ps: pourquoi 300mkm fin de vie, faut le remplacer ou la voiture 🤔
Vieux 10/02/2022, 15h35   #11
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam
tu as avec quoi lire l'ecu?
sinon contact moi en MP
a dispo
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 15h52   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par mhed Voir le message
Ne pas confondre une Golf IV 1.9 TDI avec une Golf VI pour ce qui est des kilometrages records sans compter les problemes de transmissions .
Ne pas oublier le CT une chose obligatoire en France et cas de controles ( qui arrivent ) l amende est severe l’article L. 318-3 du Code de la route interdit très explicitement de « supprimer un dispositif de maitrise de la pollution ». Cela peut entrainer une amende pouvant atteindre 7 500 €
Apres chacun fait ce qu il veut , 70000 / 80000 km c est deux a trois ans d utilisation et de toute facon le collecteur s encrasse et les volets sont tres loin d etre inusables aussi , un autre probleme ....
Au revoir
OS
mhed (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 16h02   #13
mhed
Avatar de mhed
Merci pour les conseil, on peut le faire a n importe quelle moment alors0
Vieux 10/02/2022, 16h16   #14
mhed
Avatar de mhed
En Belgique aussi il commence a verifier le FAP au CT
Vieux 12/02/2022, 20h42   #15
Dast
Avatar de Dast
Dast is an unknown quantity at this point
Commence par lire ta carto et puis apres tu pourra voir plus clair pour tun egr off
Dast est déconnecté   Réponse avec citation
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 4 OFF Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 28/08/2011 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
