Vieux 12/02/2022, 18h33   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Codage online pcr 2.1 occasion
salut a tous ,
alors en essayant de coder en ligne via odis (officiel geko ok) un calculateur de seat leon pcr 2.1 occasion , le véhicule a été coder via le calculateur d'occasion du coup problème antidémarrage ect ,j'ai essayer de faire l'inverse mais la j'ai une erreur , si quelqu'un voudrais bien regarder avec moi avec teamviewer ?
mp les amis ;)
merci d'avance
Vieux 12/02/2022, 18h40   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut a tous ,
mp les amis ;)
merci d'avance
Tu aurais du faire intervenir une personne compétente car la tu fera plus rien avec odis
En envoyant compteur ,ecu , clé je peux tous remettre ori[emoji6]
The Following 8 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
chipshop (12/02/2022), elmostro (12/02/2022), Fastdiag (12/02/2022), jean-marc 10 (15/02/2022), pp08 (12/02/2022), rosaire974 (13/02/2022), Snatsh (12/02/2022), vortex (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 18h56   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
ok merci de ta réponse , j'ai fait une demande helpdesk si pas de solution je te contact en mp .
Vieux 12/02/2022, 19h15   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji106] bon courage
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2022, 12h17   #5
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
envoi la flash je regarde
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
Snatsh (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 13h14   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut vilbrequin,
le probleme ce n'est pas le flash du calculateur ,c'est que le vehicule à été recoder avec le vin du calculateur d'occasion.
Vieux 13/02/2022, 14h30   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
salut a tous ,
mp les amis ;)
merci d'avance
SLT
avec odis tu as fais quoi exactement
tu as adapter l'ecu au cluster
ou tu as adapter le cluster a l'ecu si c sa oui tu es dans le kk
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Snatsh (13/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 21h00   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci a tous pour votre réponse , problème résolu grâce a la tech Line vag , le problème venait du dash qui restait sur l'apprentissage de clé en échec .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
rosaire974 (18/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 21h36   #9
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut,il a fait comment avec quelle valise avec odis? Donc tu a n’avais une erreur visuelle sur ton compteur aussi.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2022, 21h49   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , oui avec odis en ligne avec token , il y avait une erreur et le compteur restait bloquer sur l'apprentissage de clé vue que celle ci était déjà apprise avec l'origine .Après je t'avoue ils vont assez vite niveau manip , alors je n'est pas suivie toute les étapes .
infos sur codage clef occasion PSA damiano59 Programmeur de clé 8 12/04/2019 09h35
codage abs audi a1 8X 2010 (acces geko online) PROG ABS, ESP, DSC 10 16/02/2017 05h36
Codage ou pas sur 320 d pompe occasion akasa67 BMW 26 05/04/2016 18h54
Codage SVM online ? DrDG VAS5054, VCDS, ODIS 10 20/01/2016 03h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
