Vieux 15/02/2022, 13h45   #1
poloo20
Avatar de poloo20
poloo20 is on a distinguished road
Par défaut proleme de redemarage pc autocom 2020
je viens de faire une réinstallation de windows 10 pro 32 bit sur mon pc car j'avais le windows 7 et autocom faisais redémarrer mon pc au deuxième lancement de celui ci
je vien de finir l installation de windows 10 et installer autocom 2020 et jai toujours le même problème
le premier lancement du programme ce fait sans problème mais si je ferme autocom et que je le relance mon pc redémarre
kk a déjà eu le soucis?
poloo20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 19h17   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut essaie sa :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ce PC ou Poste de travail et sélectionnez Propriétés.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres système avancés.
Passez à l’onglet Avancé et sous Démarrage et récupération cliquez sur le bouton Paramètres.
Ensuite, sous défaillance du système, décochez « Redémarrer automatiquement » et cliquez sur cliquer sur OK
Cliquez sur Appliquer suivi d’OK.
Redémarrez votre PC pour enregistrer les modifications. Et dis nous si ta un message qui apparaît après avoir redémarrer autocom tu dois avoir un problème sur un pilote ou ta carte graphique
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
bonois2342 (21/12/2022), Dav (17/02/2022), poloo20 (17/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 21h41   #3
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
désactiver ton antivirus et essayer
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 16/02/2022, 08h39   #4
poloo20
Avatar de poloo20
ok merci je vais essayer ta procédure zebulons
pour ce qui est de l anti virus tous est desactive
merci beaucoup je reviens vers vous des que j ai teste
Vieux 17/02/2022, 09h43   #5
poloo20
Avatar de poloo20
bonjour a tous
j ai regarde pour ta methode zebulons mais cest deja desactive cette case.
une autre idee ?pas d antivirus dans le pc.
Vieux 17/02/2022, 10h53   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Surement un problème de surchauffe au niveau de ta carte graphique ou du processeur :/
ou bien ta config matérielle n'est pas adaptée
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h48 ----------
voire aussi au niveau de la ram
(intervertis les barrettes de ram pour voir si ca fait pareil)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
poloo20 (17/02/2022), zebulons (17/02/2022)
Vieux 17/02/2022, 11h20   #7
poloo20
Avatar de poloo20
je vien dessayer de faire démarrer le programme en mode comptabilité windows xp service pack 3
et la le pc ne redémarre plus mais il plante au deuxième démarrage de autocom
pour les mémoire jai deja essayer
je comprend pas pourquoi
jai essayer d'installer sur un autre pc et jai le meme soucis de redémarrage
1 pc deffectueux peut etre mais deux peu probable surtout quil fonctionnai parfaitement avec la version precedente
je seche la
Vieux 17/02/2022, 11h24   #8
ToNy68
Avatar de ToNy68
Teste avec DELPHI 2020:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=101699
ou bien ton programme d'installation d'autocom est corrompu si ca donne le meme résultat sur un autre pc
Vieux 17/02/2022, 12h21   #9
zebulons
Avatar de zebulons
Salut es que ta sonde et brancher quand ta le problème ou c est seulement au deuxième démarrage du logiciel sans rien de brancher sur t es port USB?
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 17/02/2022, 13h10   #10
poloo20
Avatar de poloo20
rien de brancher juste au second démarrage du programme
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
jai essayer le delphi cest pareil sur les deux pc
Vieux 17/02/2022, 13h14   #11
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Tu devrais avoir une erreur dans l'observateur d'évenement quand ca se produit.
Cliques droit sur le menu démarrer, "Observateur d'évenèment". Déroule et va dans "Journaux système" puis "Système".
Là tu dois avoir des "Erreurs" suite au redémarrage qui pourront peut-être en dire un peu plus...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 17/02/2022, 13h22   #12
poloo20
Avatar de poloo20
quand je fais clic droit sur menu demarrer je nai pas ce que tu mindique
Vieux 17/02/2022, 13h35   #13
Dav
Avatar de Dav
Ben euh pourtant...
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
Ou sinon clique droit sur "Ce PC" et selectionner "Gérer"...
Vieux 17/02/2022, 13h39   #14
poloo20
Avatar de poloo20
jai trouver mais il y a plein d erreur la dedan
Vieux 17/02/2022, 13h42   #15
Dav
Avatar de Dav
Fait un clique droit sur "Système", puis ensuite "Enregistrer tous les évènement sous", crée un fichier et fait le parvenir pour regarder.
Autocom 2020.23 Complet Michelange37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 32 04/12/2024 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
