| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour realiser ''dans son garage'' des PCB facilement sans aucun materiel particulier , cher ou specifique Faire un dessin avec un logiciel type Autocad ou meme á la reglle et au crayon Prendre une plaque de pcb propre ( nettoyée poudre a recurer / CIF + degraissage acetone ) coller le dessin avec du tape / adhesif sur le PCB Marquer a la pointe seche les points ( percage , limites des pistes ) Tracer a main levée les pistes avec un feutre Staedtler Lumocolor Feutres permanent Rouge , l encre rouge tient tres bien la gravure Passer deux fois sur les traces Gratter les bavures au besoin ou ajuster les traces ( DIP8 et autres ) Secher 10 minutes entre 50 et 70 deg Graver peroxyde + acide ou autre Nettoyer l encre a l acetone Percer les trous C est pret a utiliser pratique plutot que d utiliser des plaques perforées ou autre solutions Au revoir OS |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Bollide (16/02/2022), mahfoud lichani (15/02/2022), MecaTech (15/02/2022), zingilingiling (15/02/2022) |
Pour faire des essais CN pas chers et sans trop risques ( casse fraise ) on peut aussi se faire un adapteur marker a la place de la broche l astuce est de faire le stylo coulissant avec soit un ressort soit un contrepoids pour avoir une pression constante sur la pointe sans rien ecrasser la pointe . Au revoir OS |
| Automotive Connector Test Kit ESI 146 , embouts de tests specifiques | OVERSPEED | Electronique | 0 | 06/02/2022 18h13 |
| Fabrication facile de circuit imprime sans gros moyen | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 21/01/2021 08h47 |
| Codes spécifiques tableau de bord Daily | Pilouf | Iveco | 1 | 24/02/2018 20h01 |
| simple alarme gsm sans fil avec pic 16f628 | sametelec2003 | Alarme | 0 | 20/07/2016 16h37 |
| simple alarme gsm sans fil avec pic 16f628 | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 20/07/2016 16h26 |
