Bonsoir je dois faire un stage1 sur un Fiat Talento 1.6jtd 95cv R9m413 du 08/2018.Logiquement équipé d'un EDC17C84 0281033357 237106626R
Ce véhicule est il équipé d'une passerelle de sécurité ? Je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà réalisé via obd avec Pcmflash et module 59? Merci d'avance pour vos retour. |
slt pimo
oui il te faut le cordon fca pour passer en obd deja pr le diag ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- meme pour un reset vidange..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pimo (15/02/2022) |
Ok merci pour ta réponse phil1. Peux tu me préciser quels cordon ?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | phil1 (15/02/2022) |
Salut. T es sur de ce que tu dis ? Parce que c est juste un trafic3 rebadge et perso j ai aucun soucis a diag sur un 2020....
OK c'est le fameux bypass FCA ton cordon. Sais tu ou es situé la Passerelle sur ce véhicule ?
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- Je pensais comme toi , mais je sais pas si fiat la modifié à ça sauce avec SGW ? |
#7 | ||
reconnu comme fiat 500 en obd et pas acces au calculo ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h17 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- le sgw talento doit etre bien planquer en tt cas.. ---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- apres pour info j ai un pote avec sa guttmann il passe direct...ca doit dependre des tools diag aussi je pense..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pimo (18/02/2022) |
Je vous dis je vois pas où vous voyez sgw la dessus.... C est du Renault , c est strictement identique. Juste les vin spécifique fiat et chaque marque a ses données immo serveur etc ( vivaro, trafic , talento, nissan)
Je le sais parce que je travaille sur un 2020 régulièrement
ben jah j en ai deduit qu il devais avoir une securitee fiat parce ce que perso ma ms919 zero....blocage
c est pour ca en gros j ai chercher partout ce fameux boitier mais je l ai pas vu apres en ce qui me concerne autel vend la maj fiat a l annee maintenant apparemment.. quand il reviendra en vidange je vais reessayer on sais jamais..
Je pense que la mise a jour fiat ne changera rien s il ne passaos pas de base.
Essayes sous trafic 3
#11 | |
en passant par trafic 3 ...a voir
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Citation:
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h13 ---------- tient ben la voila pour eviter de galerer avec le cordon https://autel-france.com/blog-AUTEL-...iagnostic.html ---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h16 ---------- serieux a 1800 la mise a jour il aurai pu l integrer...
Bonsoir j'ai demandé une confirmation à un collègue chez Fiat et il m'a confirmé pas SGW sur le Talento.
Du coup est ce que quelqu'un a déjà utilisé le modul 59 pcmflash sur ce véhicule ? |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | phil1 (18/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je peux me permettre module 71 basta le full. C est cherché les pbs le 59 sans backup :-) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
+ 1 avec jah , le talento est un trafic , on peut faire les cartes avec uco donc a mon avis pas de sgw sur ce model, par contre moi je serais toi lecture ne bench en full ,car j'ai eu une mésaventure avec un trafic lu en obd et planter ensuite avec pcm flash (je pense de m'a faute je n'avais pas mis le maintien de charge) et heureusement bkprog m'a sauver le calculateur . mais sinon passe nickel en bench (j'ai refait un test avec maintient de charge et c'est passer nickel en obd). |
| Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP | bbl | Logiciel & autres documentations général | 0 | 28/01/2021 23h11 |
| Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 | mecatronic | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/11/2020 14h34 |
| Fiat talento 2018 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 02/10/2018 02h12 |
| Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent | mod-files.com | Mercedes Benz | 0 | 29/09/2018 11h15 |
| EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 12h10 |
