Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 17/02/2022, 21h29   #1
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Par défaut [Aygo] p0900 boite TCM
Bonjour a tous les amis.
Je voulais savoir si vous avez deja eu un code p0900 sur la boite tcm qui correspond a un probleme d actuateur d embrayage ?
J hesite a changer la piece directement ou a un probleme de calculateur.
Symptômes : voiture demarre mais aucune vitesse ne passe. Rien ne se passe lors du changement de rapport.
Pourquoi je dit calculateur ? Car le mecano m a dit qu il a reussi a la faire fonctionner une dizane de minutes en branchant en direct.
Il s agit d une toyota aygo 1.0 essence boite manuelle piloté.
Merci de vos témoignage si vous avez deja eu ce code (seul code defaut sur toute la voiture)
Cordialement
Vieux 18/02/2022, 10h08   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
j'ai eut ce problème sur une Mazda
le capteur de sélection des vitesses était défectueux, avec ton outil de diagnostique, regarde si le changement des vitesses correspond avec les vitesses que tu sélectionnes
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Fastdiag (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 11h59   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Merci pour ton retour.
Le probleme c est qu il n y a meme plus possibilité de sélectionner une vitesse.
Rien ne se passe lors d un changement de vitesse.
Et le test actif m est refusé a cause du defaut présent.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 18/02/2022, 13h15   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou +1 pour le selecteur de vitesses
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 18/02/2022, 19h13   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un peu d explication sur cette boite Toy
https://pmmonline.co.uk/technical/th...-and-function/
Au revoir
OS
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
note technique Toy P0900
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/4...2T-0411-EN.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Fastdiag (18/02/2022), karimus (24/02/2022), mawoussiboris (19/02/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 18/02/2022, 19h40   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, j’ai eu ce défaut permanent c’est un mosfet hs dans ecu bva situé au dessus du pédalier
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Fastdiag (18/02/2022), jah83 (23/05/2024), OVERSPEED (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 21h10   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt à vous
Merci pour vos retours respectifs très instructif.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour. (Je pense courant semaine pro).
Cordialement
Vieux 23/02/2022, 21h27   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut a vous.
Petit retour: nettoyage du robot + apprebtissage N et boite embrayage etc...
Tout fonctionne de nouveau.
Merci beaucoup pr vos retour et a overspeed pour la note toyota.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2022), mawoussiboris (24/02/2022)
antidemarrage aygo ricou8333 programmation & synchronisation de clé 40 18/04/2025 13h51
Toyota Aygo 1.0 VVT-I boite MMT Shadows93 Toyota, Lexus 7 12/06/2023 16h20
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
Ecu toyota aygo Naho Automobile en général 0 13/02/2021 09h21
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
