Vieux 18/02/2022, 17h20   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off EMS3134 Clio II
Salut les amis comment allez vous ?
J'ai un dump avec une 29F400 pour un EMS3134 mais impossible à faire.
Je n'ai pas de fils 88
c'est une CLio II 1.4 16v
Si vous avez une solution je prend merci à vous ;-)
Type de fichier : zip ems3134.zip (144,0 Ko, 7 affichages)
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2022, 18h12   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je sais que selon le modele can ou pas il faut mettre un emulateur.
Type de fichier : rar RENAULT EMS 3134 CAN Reprogservice (1).rar (913,1 Ko, 6 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
fab25000 (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 18h19   #3
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par rapou30 Voir le message
à priori il s'agit d'un can , je n'ai pas de fils ni sur le 88 ni sur le 58
Vieux 18/02/2022, 18h46   #4
rapou30
Avatar de rapou30
Alors je pense emul obligatoire . a voir si sur le circuit il y a un can controler A82C250 .
Dernière modification par rapou30 ; 18/02/2022 à 18h49.
Vieux 18/02/2022, 18h50   #5
fab25000
Avatar de fab25000
Merci pour ta réponse, j'attends d'autres informations pour être sur
Vieux 18/02/2022, 20h25   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ems 3134 , ça doit être à l emulateur il me semble.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 19/02/2022, 07h36   #7
fab25000
Avatar de fab25000
Donc la seule solution est bel et bien l'émulateur ?
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/02/2022, 08h25   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui émulateur obligatoire si can !
Par contre j’en ait fait un il y a peut, et pour le démarrage j’ai du mettre une masse au relais demarreur, car si anti démarrage actif l’uch inhibe le pilotage du relais de démarreur.
Il doity avoir une solution mais pas trouver encore
fab25000 (19/02/2022), uncleseb (19/02/2022)
Vieux 19/02/2022, 10h12   #9
fab25000
Avatar de fab25000
Merci pour ta réponse ! Pourrais tu me dire ou tu as mis ta masse s'il te plaît ?
Vieux 19/02/2022, 17h45   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Au relais de demarreur compartiment moteur, le petit noir tu as la commande du neiman, l’autre va a l’exitation demarreur, tu as un plus apc et le dernier est la masse via uch.
Si non tu peux aussi shunter la commande du neiman avec celui qui va a l’exitation demarreur
Vieux 19/02/2022, 19h26   #11
fab25000
Avatar de fab25000
Merci l'ami, il suffit d'en faire un quoi bon et bien je vais devoir m'y atteler si il n'y a pas d'autre solution. thanks ! Je fait un retour et éventuellement un tuto si j'ai le temps.
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Jock66 (20/02/2022), rapou30 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 09h06   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , vierge plus émulateur plus shunt masse comme dis le colleque et ça passe tout de bout,
Tu as quoi comme émulateur de monter ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jock66 (20/02/2022), rapou30 (30/05/2022)
Vieux 20/02/2022, 12h52   #13
fab25000
Avatar de fab25000
les amis je vous apporte des news, avec bien du mal ça démarre !
je vais faire un tuto détaillé pour expliquer en détail la procédure car jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien trouvé de concret allez c'est parti pour le tuto !!
Merci aux personnes qui m'ont aidé !
Bonne journée
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2022, 13h28   #14
fab25000
Avatar de fab25000
Voilà le tuto détaillé
https://www.tlemcen-electronic.com/f...454#post917454
Vieux 20/02/2022, 13h40   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Personnellement je les lis au ktag, ça évite le dessoudage.
Après le tuto est bien !
fab25000 (20/02/2022)
immo off sirius32N et ems3134 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 18/08/2025 08h11
Besoin DAMOS Clio 2 1.4 16V EMS3134 Djpedro Damos, A2L, OLS, Map Packs 3 19/08/2020 13h13
immo off EMS3134 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2015 19h52
Ems3134 clio 2.3, immo off/vierge Seiz Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2015 10h58
Renault Clio 1.4 16v ems3134 skens Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
