slt les gars
j ai un defaut ecu u0427 pas de demarrage ecu airbag au diag absent j ai essayer 3 clears different tj pareil j ai reset dans le body le FIS mais ca passe pas a mon avis vu que l ecu airbag es pas reconnu ..compteur clignote.. je poste l ori et un clear si vous avez une idee..
siemens vdo 51782985
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Phil,
Essaie comme ça : > |
slt boris
je charge la bete et fait un retour..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (18/02/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Le clignotement est lié à l alignement des calculateurs sur le proxy.
slt bash alignement proxi effectue mais tj pas ecu airbag detecter...
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- malgres le fichier de boris pareil...
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (18/02/2022), Fastdiag (18/02/2022) |
Ton u0427 vient du contacteur inertie (soft) , il faut le réarmer avec un outil de diag (Multiecuscan ou autre).
Il y a un sujet ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94866 ---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h58 ---------- Dans Autocom, il y a une fonction "système protection incendie". |
#8 | |
body rearmement mais niet maintenant plus de com avec le body suite a alignement proxy....
bon j ai recuperer le body
debrancher batterie et il es repartit surrement alignement proxi qui passe pas du coup je vais voir pour un ecu airbag ... ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- j ai qd meme essayer de debrancher l ecu airbag et reset contacteur inertie mais le reset passe pas message il reste des defaut non reparer donc ca demarre pas...
avec une ptite photo c est mieux
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (18/02/2022), Fastdiag (20/02/2022) |
slt les gars
bon fin et ptit retour depose bougies 3 noyee a mort ..changement +4 bobines tj le mess capteur inerties bloc carburant ..mais impossible a effacer +ecu airbag muet+absence de voyant cle a la mise du contact...et pourtant elle redemarre.. bref vla la grosse poubelle ou un sorcier c est fait les dents.. le client es repartit avec son char...on es pas gater des fois...
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
| Airbag fiat 500 | Musta0704 | Airbag | 8 | 21/09/2018 21h34 |
| Airbag fiat 500 | djspike | Airbag | 7 | 06/09/2018 19h10 |
| Airbag fiat 500 | BELL | Airbag | 7 | 30/11/2015 15h01 |
| airbag fiat 500 | rachid78 | Airbag | 9 | 23/02/2015 23h41 |
| airbag fiat 500 | nizar | Airbag | 8 | 23/12/2014 20h56 |
