Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 19/02/2022, 17h28   #1
jejelele
Avatar de jejelele
jejelele is on a distinguished road
Arrow rentré un code VIn dans bloc abs
J'ai changé un bloc abs et personne n'est capable (garage...) de mettre a jour le code vin. A part me faire des mise a jour ils sont pas compétant.
Donc je recherche quelqu'un qui sait faire. merci
jejelele est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2022, 17h30   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut ,
il faut que tu donnes un peut plus de détails ,déjà quel marque de véhicule ,année ect.. chaque marque a un protocole spécifique .
Vieux 19/02/2022, 18h42   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Avant de dire que les garages sont incompétents, peux tu l'être ?
Donne nous Marque, modèle, ref ABS, code défaut, ...
Sans infos, difficile de t'aider et de +, je n'ai pas connaissance de codage de VIN chez PSA dans les blocs ABS donc l'incompétent n'est peut être pas le pro...
Rappel des règles du forum
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bkprog13 (19/02/2022), boris93600 (19/02/2022), Dav (20/02/2022), fab25000 (19/02/2022), jah83 (20/02/2022), Jock66 (19/02/2022), MecaTech (20/02/2022), nimbus (20/02/2022), Pelican (19/02/2022), Quattro899 (19/02/2022), Snatsh (19/02/2022), YUMBO (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 09h48   #4
jejelele
Avatar de jejelele
Bonjour a Snatsh et j-sky,
Merci de me répondre.Ca me remonte le moral. C'est un C4 picasso de 2008, essence 127 ch moteur 1,8l 16V
Le bloc est un 96 619 637 80. Le bloc a été reconnu avec un Autel 808 max. Le garage a fait un apprentissage mais rien a changé le voyant est toujours présent. J'ai gardé la pièce d'origine si besoin. Je ne suis pas capable de changer le VIN de la piece d'occasion que j'ai remonté. Pour le code défaut , le garage n'a pas voulu me le donner et m'a dit que ca venait d'un capteur de frein que j'ai également changé pour rien. A bientôt
Vieux 20/02/2022, 11h27   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par jejelele Voir le message
Je comprend désormais où est l'incompétent
Ton ESP est un Bosch 8.1
Il n'y a jamais eu de VIN à coder dans ces ABS
Aussi, merci d'arrêter de créer des sujets en doublon car nous sommes obligé de les supprimer en modération
A présent, si tu veux de l'aide, fais une vrai lecture défaut
Sinon, pas la peine de reposter des messages
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (19/04/2022), autodiagauto (20/02/2022), CoLLosSe44 (20/02/2022), Dav (20/02/2022), jah83 (20/02/2022), kam306 (20/02/2022), MecaTech (20/02/2022), Quattro899 (20/02/2022), zav_ze_best (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 11h33   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Merci j-sky
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
MecaTech (20/02/2022), zav_ze_best (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 11h56   #7
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Quel est ton défaut au diag ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2022, 13h07   #8
jejelele
Avatar de jejelele
Bonjour CoLLosSE44, Quattro899 et j-sky.
Merci de votre attention; j'ai le code U0415 donné non valides reçues du module du système anti blocage frein ABS.
Code remonté avec Delphi. J'ai fais une reconnaissance du capteur d'embrayage et reconfiguration de celui du frein.
Plus de voyants allumés au tableau de bord. C'est tout ce que je demandais. A bientôt
code bloc abs golf 6 mgracecar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 10/03/2021 09h55
un cadeau pour la rentré samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 07/12/2020 09h40
Rentré les arceaux de sécurité sur e93 digimotion BMW 1 03/11/2014 15h23
Bloc de valeurs de mesure, canal d'adaptation et Code atelier alpha2302 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 16/01/2012 22h47
méthode rentre code baste59 Autoradio et Navigateur GPS 14 02/10/2010 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
