Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 19/02/2022, 19h44   #1
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Sherkan51 is on a distinguished road
Par défaut Diagnostique bloc ABS/ESP
J'ai posté le message ci-dessous sur le forum ABS/ESP mais je n'ai eu aucune réponse. De fait je souhaiterai connaitre, au niveau diagnostique, si quelqu’un pourrait m'aider dans le choix de logiciels ou d'appareil spécifique OBD afin de résoudre mon problème de programmation de ce bloc ABS... Merci à celui ou ceux qui souhaiterai se pencher sur mon problème...
Je viens vers vous car je ne parviens pas à résoudre mon problème de bloc ABS sur une Mitsubishi Lancer 2.0 DID de 2008. J'ai effectué le changement du bloc défectueux au profit d'un autre bloc ABS d'occasion.
Le nouveau bloc est fonctionnel cependant j'ai toujours le voyant sur le tableau de bord et à la lecture de la valise diagnostique j'ai une erreur DTC: C2203 VIN non inscrit....
Je suppose donc que l'ETACS lors de la vérification du Can Bus ne reconnait pas le numéro VIN qui doit être celui de l'ancien véhicule du bloc ABS d'occasion.
Si une âme charitable pouvait m'expliquer comment m'y prendre et avec quel logiciel/matériel je pourrais modifier ce code VIN...
D'avance merci à ceux qui pourraient m'apporter leur aide...
Sherkan51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2022, 22h39   #2
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Il ce pourrait que l'autel im608 puisse faire ce genre de chose ou Icarsoft si d'autres membres pourraient confirmer ?
Et je pense que tu as déjà regardé pour cloner mais tu ne trouves rien ? ...
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Sherkan51 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 10h15   #3
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Envoyé par fab25000 Voir le message
Bonjour Fab, merci pour ta réponse.
En effet j'ai déjà regardé pas mal de possibilités en la matière mais je me heurte à plusieurs échecs en définitive.
J'envisage même de faire l'acquisition du IcarSoft Cr Ultra qui frise les 1500 euros afin de pouvoir récupérer ma voiture (en espérant que cette valise puisse résoudre l'affaire...). Je ne peux plus rouler avec car le voyant m’empêche de passer le contrôle technique... je suis coincé...
Vieux 20/02/2022, 10h47   #4
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut abs
Envoyé par Sherkan51 Voir le message
Salut, je t'aurais bien aimer t'aider sur place mais t'es un peux loin.
Je connais pas se vehicule mais essaye de trouver quelqu'un vers chez toi qui peux te regler sa tu va bien trouver.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Sherkan51 (13/04/2022)
Vieux 20/02/2022, 11h02   #5
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut regarde avec diagzone il ma sauvé plusieurs fois sur les voiture asiatique
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2022, 12h23   #6
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Bonjour Collo,
C'est déjà fait, je me suis renseigné aux alentours chez des professionnels comme des amateurs avertis et je n'ai concrètement pas avancé sur cette affaire. Même chez Mitsubishi, avec leur Mut III, ils disent ne pas savoir d'où vient réellement le problème... Mais je pense surtout qu'ils ne veulent pas se faire chi..... Du coup j'ai récupéré mon véhicule chez eux en le tractant et depuis j'essaye de trouver la solution...
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Merci Farouk pour ta réponse.Je vais donc voir ça avec "Diagzone".
Peux-tu me dire si c'est un logiciel, un lecteur OBD ou quoi... En cherchant sur internet je trouve tout et son contraire...
Merci d'avance.
Vieux 20/02/2022, 12h28   #7
Farouk68260
Bonjour Collo,
Merci d'avance.
Ecoute moi je l'ai acheter sur le forum a mara07 regarde si il en a encore, d'ailleurs il y en a plusieurs qui le vende je croie ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=102170
Vieux 20/02/2022, 15h27   #8
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Merci de ta réponse Farouk et du lien vers mara07. Je vais voir ça rapidement.
Bloc abs 207 hdi Minimox Automobile en général 9 29/09/2020 21h08
bloc ABS loubia69 ABS, ESP, DSC 6 23/01/2020 17h30
bloc bloc cimetière de présentation 2 10/08/2019 08h34
bloc abs 206 1.4 hdi karera 1 ABS, ESP, DSC 5 28/01/2016 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
