Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous,
j'ai un prob sur une 407 2L RHR DCM 3.4, avant le client quand il engage la marche arrière ou bien il veut partir après un arrête sur un feux rouge le véhicule part normalement son avoir besoin de solliciter la pédale d’accélérateur, mais maintenant il doit obligatoirement sollicité la pédale d’accélération et fait des ratages et part difficilement. avec le diag défaut permanent commande régulation pression carburant pressioin trop forte Défaut fugitif communication CAN, absence de communication avec l'ESP défaut fugitif réveil calculateur commandé a distance demande de réveil non plausible note ans les pleins régime le moteur est nikelmerci en avance pour vos suggestion |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai déjà eu ce problème fait un téléchargement calculateur en tout cas pour moi sa a fonctionner |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | digicar (26/03/2012) |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut, essaie de changer le filtre a gasoil pour voir,dans les DOM-TOM on avait le problème avec les véhicule fapper,qui en faite venait de la qualité de gasoil mélanger a la cerine après un certain temps ça colmater le filtre et remonter ce défaut de pression
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: | digicar (26/03/2012) |
salut tous,
pour le filtre gaz je l'ai changé. |
