Vieux 21/02/2022, 14h55   #1
pepere38
Avatar de pepere38
pepere38 is on a distinguished road
Par défaut Compteur X5 E53 plus d'eclairage des aiguilles
Le compteur de mon X5 E53, na plus d’éclairage sur la partie des aiguilles.
J'ai réaliser un test de vérification du compteur mais pareil pas d"éclairage.
il y a t'il des fusibles à l’intérieur du compteur ? ou un fusible spécifique dans la boite a fusible pour les aiguilles ?
Je suis a la recherche de la datasheet des connecteur du compteur
Merci par avance
Pepere
pepere38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2022, 16h38   #2
si problème uniquement sur l'éclairage des aiguilles,
et que l'éclairage du combiné fonctionne, problème interne au combiné.
Peu de chance que l'éclairage aiguilles soit protégé par un fusible.
pepere38 (24/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 14h56   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il va falloir l'ouvrir et vérifier les DEL, l'une d'entre elles doit être HS (voir image jointe).
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 24/02/2022, 18h15   #4
pepere38
Avatar de pepere38
merci pour vos réponses
J'ai envoyer le compteur chez un réparateur de compteur le compteur fonctionne correctement sur banc.
J'ai le même x5 qui fonctionne parfaitement, j'ai installé mon compteur fonctionnelle dans l’autre x5 avec le problème d"éclairage résulta est le même toujours pas d’éclairage sur les 4 aiguilles.
je comprend pas d’où peut venir le problème.
Merci par avance
Pépère
Vieux 04/03/2022, 11h27   #5
pepere38
Avatar de pepere38
bonjour,
Problème résolut, c'est le LCM qui est HS, j'ai changer et recodé plus de problème.
The Following User Says Thank You to pepere38 For This Useful Post:
eCU25 (10/03/2022)
Aiguilles compteur 207 HS zingilingiling Compteur kilométrique 2 22/05/2021 20h57
Preblem aiguilles compteur bmw adel Tableau de bord en général 0 21/08/2019 04h42
Aiguilles compteur C5 phase 3 fredflor95 Compteur kilométrique 2 22/09/2016 09h29
probleme aiguilles compteur 206 jaeger leblanc76418 Compteur kilométrique 13 03/01/2014 17h06
Recalibrer aiguilles sur compteur A3 leprosylv Compteur kilométrique 1 16/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
