| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Un ami à un Scenic 3 de 2013 1.5dci, le véhicule tourne sur 3 pâtes voyant moteur allumé. Après le passage à la Delphi le code défaut P0204 circuit ouvert injecteur 4 est relevé. Il à contrôle les résistances des injecteurs le 1-2-3 sont aux alentours de 200ohm le 4 est à 400ohm. Je n’arrive pas a trouver les valeurs de bases des injecteurs je ne sait pas si elle sont correcte. J'ai déjà eu pas mal de soucis avec les prises du faisceau d'injecteur je ne sais pas si le pb peut venir de là. ci quelqu'un peut me renseigner. merci |
| The Following User Says Thank You to Fubo76 For This Useful Post: | mawoussiboris (23/02/2022) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La résistance de ton injecteur 4 dépasse certainement les valeurs normales ce qui fait penser à un circuit ouvert où la résistance est énorme ou infinie. À mon avis un changement devrait faire l'affaire |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0204 circuit ouvert injecteur 4 deja ca commence mal .. Maintenant si c est un probleme de faisceau c est facile de tester le faisceau en partant de l ECU jusque le connecteur debranché et en prenant soin de bouger le faisceau en cas de dommage interne lors de la mesure. Si la resistance de 400 Ohm a ete mesurée aux bornes de l injecteurs et avec le faisceau / connecteur debranché , l injecteur est defecteux Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sûrement un injecteur un grand classique la dessus ! Après rien ne t’empêche de resserrer les broches, car ça peut arriver effectivement ! Mais si le defaut revient, tu peux remplacer l’injecteur la partie commande qui deconne la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
slt l ami suivant ta ref
j en ai 1 tout neuf emballer jamais ouvert erreur de commande info tarif en mp
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fubo76 (23/02/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis d'accord avec jock. La résistance interne de ces injecteurs doit être comprise entre 150 et 250 kohm. Donc à mon avis tu peux remplacer le 4. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Fubo76 (23/02/2022) |
Merci à tous pour les réponses. Je vais changer l'injecteur. Merci pour ta proposition phil1 mais je vais en récupérer un vendredi. Je vous tiens au courant.
| The Following User Says Thank You to Fubo76 For This Useful Post: | phil1 (24/02/2022) |
Désolé je n’ai pas eu beaucoup de temps pou répondre. Du coup l'injecteur était bien en cause. Merci pour votre aide.
| The Following 4 Users Say Thank You to Fubo76 For This Useful Post: |
| Tags |
| p0204 scenic 3 1.5dci |
| Arret moteur et P1197 et P0204 | tivee | Peugeot, Citroën | 5 | 31/07/2019 07h27 |
| Scenic ii-dae | martinracing | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2019 22h59 |
| TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 08h55 |
| compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 17h08 |
