| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour coller de maniere temporaire mais solide , des aimants ou des vis , des ecrous sur un bloc moteurs , capot d ECU ou autres et dans des douilles coller d abord l aimant ou la tete de vis sur une piece de 1 centime ( alliage de cuivre , puis coller la piece de un centime sur la partie metallique Utiliser de la Loctite 648 elle reagit avec le cuivre et ca colle tres tres fort Au cas ou on peut utilser des pieces ''rouges'' plus grandes ou tailler la 1 centimes pour la faire renter dans la douille Je colle des accelerometres de cette maniere et des supports de thermocouples mais aussi des petits aimants neodine '' Amazon'' dans des douilles pour les acces difficiles . Au revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | adiago (23/02/2022), mahfoud lichani (24/02/2022), MecaTech (23/05/2022), Naho (24/02/2022), vortex (24/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
J'aime plus le "doux" nom bloc presse que ont utilise aussi pour coller les roulement et bagues. |
Bloc presse est le non generique pour la serie 600 chez Loctite , la 648 peut etre utilisée comme colle sur des surfaces plates ( je les ai toutes essayées ) La 638 fonctionne sur les alus et aussi sur les inox , pas la 648 sur l inox . La nouvelle 660 est concue pour etre tolerante aux defauts de surface type alesages abimés .. c est pas mal pour les reparations '' au mieux dans l urgence'' Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
| Débloquage bloc ABS au décapeur thermique et aimant | LaFrite72 | ABS, ESP, DSC | 14 | 13/11/2023 11h45 |
| schema prise diagnostic pour essais sur table | CSYSTEME | Tutoriels | 40 | 07/01/2022 23h06 |
| Collage carte Laguna 2 ou 3 boutons | fkminos | Café du forum | 10 | 23/04/2021 21h11 |
| methode pour retrouvé la key de windows xp sur le cd | ziregue | Informatique | 6 | 28/01/2013 19h27 |
| edc 15c2 modif pour essais | robert | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/08/2012 05h22 |
