Bonjour a tous je suis a la recherche d'un kit démarrage ( calculateur, transpondeur ,boitier antidem) car le calculateur a flasher (le voisin d'une cliente a changer la batterie et plus moyen de démarré ???? ) je l'ai passe au diag plus de communication avec l'injection et l'antidem et impossible de communiquer directement avec l'injection
Le calculateur plus fournis chez PSA La cliente est une petite mamie et ne vas racheter de voiture vue son âge de plus sa 306 n'a que 42000 km et dans un état impeccable Si l'un d'entre vous aurais cela dans ses archives je serais intéressé |
Salut l ami ceci pourrais t aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=23964&page=2
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 17/03/2022 à 20h20. |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | hscar (28/02/2022) |
Salut a toi .merci oui j'avais vu cela mais mon soucis est que l'antidem fonctionne parfaitement donc il déverrouille le calculateur d'injection .
C'est le calculateur d'injection qui est hs |
salut c était au cas ou tu devais remplacer le calculateur d injection pour un essais
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | hscar (01/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila j'ai trouvé un kit mais malheureusement sans clé si tu est equipe pour faire un transpondeur ou faire un off sur l'ecu :le sourire:
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | hscar (11/03/2022) |
Salut merci pour tous.je me suis renseigner je ne peut pas refaire de puce par contre si tu le n de châssis je peut me débrouiller chez Peugeot directement
tien moi au courant ca pourrait peut etre me depanner grand merci a toi |
| The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | Minimox (11/03/2022) |
Salut tu veux absolument refaire une clé (transpondeur )?
ok je peux t'avoir le numero de chassis pas de souci
pas spécialement si tu as une solution je suis preneur
C'est le lien du post (que je t ai envoyé plus haut) qui te permettra de faire un immo off sur un calculateur lambda et tu pourras démarrer avec un calculateur d'injection ok
#11 | |
avant de partir sur du changement de calculateur, vu que le voisin a changer la batterie, il y a de forte chance qu'il ai inversé les polarité. as tu controlé que tu as du 12V permanent et acc au connecteur de l'ecu ? si non, faut controler les relais, fusible etc... @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jerome83000 (11/03/2022) |
#12 | |
C est vrai tu as raison mais il demande de changer de calculateur Je suis d accord avec toi de d'abord faite une recherche de base
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | hscar (12/03/2022) |
salut sadna bien sur que les alims on été vérifier et avec pp2000 pas de com entre calculateur et antideme .j'ai même la carte avec le code antidem et vérifier chez peugeot si il étais ok
voila tout ce que t'as besoin envoyé en MP
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | hscar (14/03/2022) |
#15 |
Salut a tous.je demande aux pro des reprog de clef si avec le code antidem on peut refaire une puce .Car Minimox a un calculateur le boitier antidem mais pas la clef
C'est une 306 sans BSI juste boitier antidem et calculateur |
| Ecu sagem sl96-1 9630650880 | selmus72 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 05/10/2021 12h04 |
| Pin out sagem sl96 | adel2789 | Peugeot, Citroën | 3 | 24/12/2015 07h20 |
| ecu sagem sl96 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 18/06/2014 21h44 |
| Sagem SL96 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/06/2009 20h34 |
