![]() Date d'inscription: décembre 2016
bonjour a tous et toutes .
je recherche le visu de l UCP du kangoo (fw18) de 2015 (affectation des connecteurs ) ![]() c'est pour le raccordement des antibrouillards . j'ai le visu renault ,mais il n'est pas assez récent si une âme charitable a ça ,je ne peut me connecter sur le site Renault étant menuisier . tout est prêt antibrouillard installé câblage en attente comodo changé et activation de l option fait a la valise can clip et fonctionnel ( le voyant s'alume au tableau de bord merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai ca qui peux te donner quelques infos sur les fusibles et relais mais je n’ai pas le schéma. https://mega.nz/file/yV50VSgB#oOtDrU...OZvGvAIMhfViEY A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Regarde comme ça (un coup de multimètre, ON/OFF comodo et tu seras fixé) : > PinOut antibrouillard.jpg |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Bonjour ,
en pièce joint tes full schémas
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | boris93600 (02/03/2022), fils (03/03/2022), gs38 (03/03/2022), michely jean patrick (18/05/2023), Rallyeman (02/03/2022) |
merci a vous tous
après avoir changé comodo activé les AB avec can clip il ne me manqué que ces info (CN1 et CN2) ,non câblé ,(quel bande de radin pour 2 fils . enfin ça fonctionne . par contre le visu x61 ph2 ,vous savez si il va sortir bientôt ( ça m'éviterai de déranger tout le monde ) merci pour votre aide prochain projet ,gps rlink ,mais sans visu c'est pas simple . |
| The Following User Says Thank You to gs38 For This Useful Post: | boris93600 (03/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les visu c est terminé :-) Maintenant c est new dialogys online avec des identifiant pour professionnels et c est payant. A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (03/03/2022), gs38 (03/03/2022) |
Re,
N'oublie pas le petit bouton en bas à droite post_thanks.gif , pour remercier les membres qui t'apportent de l'aide. A+ |
| Visu laguna 3 | gary89 | schémas de câblage, documentation | 11 | 28/04/2021 10h42 |
| Visu kangoo 2 phase 2 2014 | progdebutant | schémas de câblage, documentation | 8 | 04/04/2021 12h05 |
| Visu clio iv | martinracing | schémas de câblage, documentation | 2 | 10/07/2020 22h05 |
| Visu | guyguy307 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 23/02/2017 06h39 |
| visu clio 4 | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 0 | 30/07/2016 18h38 |
