Vieux 01/03/2022, 20h47   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut défaut calculateur
J'ai un collègue de travail qui venu me voir pour un problème sur un Volkswagen T5 de 2010, il ont changé en travaux le filtre à gazole,
Et le soucis et que le véhicule et maintenant en mode dégradé il tourne à 2500 trm maxi;
en défaut au diag j'ai cela calculateur moteur bloqué
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Merci à vous.
Type de fichier : txt Log-D.......-WV1ZZZ7HZFH040844-233860km.txt (9,6 Ko, 13 affichages)
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2022, 21h42   #2
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt tu a essayé de supprimer le défaut et refaire une lecture ? Ton défaut rien à voir avec filtre gasoil
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2022, 21h58   #3
dom570
Avatar de dom570
Merci de la réponse,
Oui j'ai essayer effacer le défaut, il revient toujours, j'ai essayer de débrancher la batterie pour faire un raz mais toujours se défaut.
il démarre bien mais ne monte pas dans les tour.
Vieux 01/03/2022, 22h59   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Vrai a toute hasard, débranche la batterie pendant quelques minutes et rebranche.
Un coup de diag pour effacer les défauts pour voir.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
dom570 (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 10h00   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Je connais pas ce modele , mais y a t il eu demontage pour acceder au filtre ? cable de masse ou autre connecteur ?
Si c est fait chez VW il y a peut etre eu lecture de l ECU aussi et fausse maneuvre peut etre .
Au revoir
OS
dom570 (02/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 02/03/2022, 10h07   #6
dom570
Avatar de dom570
Pour ma part j'ai regarder un peut partout et rien vu de suspect,
le véhicule va surement allez chez un pro,
au diag j'ai regarder le module antidémarrage il y à aucun défaut de plus le véhicule démarre sans problème,
j'ai regarder sur le net ont trouve de tout, vanne egr, antidémarrage...
Vieux 02/03/2022, 11h59   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
hello,
vérifie les connecteur si mal broche ,si ta bougie a pas pris un coup sur le faisceau ,regarde si pas de connecteur inverser aussi , pour la sonde mais un trombone sans démarrer le moteur a sa place est regarde si dans données de paramètres, si elle est au max si c est le cas sonde hs , sinon vérifie faisceaux et connectique , fils étirés ou abimés
dom570 (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 13h51   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
maintenant il a combien de kilometre ? il se peut aussi que la panne n ai rien a voir avec le changement de filtre mais soit un autre probleme lie a l usure / kilometrage .
Au revoir
OS
Vieux 02/03/2022, 14h22   #9
dom570
Avatar de dom570
pour info
2.0 TDI DPF Fourgon 16V 140 cv
il et de 02/10/2014
Code moteur :CAAC
J'ai regarder pour la bougie de préchauffage elle et bien en court circuit, pour se qui et sonde je ne la vois pas il faudrait déposer le Pc,
je vais voir pour démonter la durite de recyclage de vanne EGR pour faire un essais
avant le changement du filtre tout allez bien,
au diag dans les paramètre moteur je ai pas accès au groupe mesure 08 la case et grisé,
Je sais pas trop si mon cable VCDS et encore dans le coup, c'est un original acheter sur commande groupé type HEX-USB-CAN qui à jours, je verrais bien pour acheter un autre mais le prix pique, reste à trouver un clone de bonne facture , j'ai regarder le forum il y à pas de demande pour achat surtout avec les nouvelle plateforme;
Vieux 02/03/2022, 16h10   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par dom570 Voir le message
pour info
il et de 02/10/2014
Code moteur :CAAC
Il est de 2014 et donc pas de 2010 c est le bi-turbo ( sauf erreur )
il doit y avoir 4 bougies de prechauffage ? et pas une seule
pour les valeurs basiques un interface OBD ca doit fonctionner
Au revoir
OS
Vieux 02/03/2022, 17h13   #11
dom570
Avatar de dom570
Ont va mettre en résolu, ,j'ai recontrôler les connecteur que je voyait dans la zone filtre à air et gazole, et tout refonctionne, il faut savoir que sur se véhicule à vide le régime et bloquer à 2500 trm ;
P; il y à bien 4 bougies et une seul et "cramer",
Merci à vous pour votre aide.
Defaut calculateur de colonne 207 Snatsh Réparation & Programmation des calculateurs 7 29/11/2021 11h26
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut calculateur mal codé alpha-b Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 30/11/2017 22h55
defaut interne calculateur 208 benazze38 Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut calculateur Sly59 Immobilizer dumps/solutions 14 14/02/2015 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
