Vieux 02/03/2022, 21h22   #1
mathieu2627
Avatar de mathieu2627
mathieu2627 is an unknown quantity at this point
Par défaut panne P0235 Nissan primastar 2.0dci 115cv
J'ai depuis peu un problème avec mon Nissan primastar 2.0 DCI 115cv (idem au Renault trafic)
Lors de quelque parcours routier les voyants serv et préchauffage se sont allumé et j'ai eu une perte de puissance (comme si le turbo n'exister plus)
Suite à quelque recherche sur les forums j'ai vue qu'il y avait des pannes qui se rapprocher de mon Pb et les gars avais changer le capteur de suralimentation.
Mais j'ai préféré vérifier plusieurs choses :
Le radiateur (intercooler) celui-ci me paraissait suspect avec une grosse tache d'huile sur une partie du radiateur. J’ai donc commander un nouvel intercooler ainsi qu'un capteur de surpression lors du démontage j'en ai profité pour démonter la vanne papillon ainsi que la vanne EGR pour un gros nettoyage qui n'était pas du luxe.
Mais toujours le même problème démarrage moteur normal pas d'allumage du voyant
Démarrage moteur avec calage ou que le moteur broute en première alors là le voyant s'allume dans les 100 mètres qui suivent et perte de puissance.
Si je coupe le moteur après quelque kilomètre et que celui-ci et bien sur chaud, je retrouve toutes la puissance de celui-ci sans alarme au tableau de bord.
J'ai donc récupérer une valise diag
Premier diag erreur P0235 et P2101 (boitier papillon)
J’ai efface les codes erreur démarrer le camion et refait un diag code erreur P0235 et P089 (régulateur de pression de carburant)
J'ai aussi réaliser un test avec la valise en roulant (sans défaut au tableau de bord)
Voici les résultats:
Charge calculée du moteur (%): mini 37.5 maxi 100
Liquide de refroidissement (°C): mini72 maxi 82
Capteur MAP (kPa) : mini 71 maxi 213 kPa
Débitmètre massique d'air (g/s): mini 11.7 maxi 146.3
Position absolue du papillon (%): mini 76.9 maxi 84.3
Pression carburant (kPa) mini 24830 maxi 162190
Un dernier Diag pour la route erreur code P0235
Un expert est-il disponible pour me réaliser un diagnostic ……
Si vous n'avez pas tous compris moi non plus je ne comprends plus rien
Merci à vous.
Mathieu
À l'aide please :)
mathieu2627 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2022, 07h22   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Commence par un filtre à gazoil ?
A tu du bon carburant dedans ?
Dans les paramètres :
Quel valeur à tu en debit d air (egr débrancher au ralenti)
Quelle sont les pression de sural. En donnant des coup de gaz.
Le turbo n'est pas bloquée ?
A tu une pompe de gavage ?
Au boulot !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
Et ton fap à l air boucher.
Enfin à comfirmer.
Au ralenti 0 mbar
A 2000 tr en dessous de 50 mbar.
Perso àvec clip c est pas en khpa
Vieux 03/03/2022, 07h44   #3
mathieu2627
Merci pour votre réponse je suis plus orienter vers la vanne papillon
En vue du test sur route elle a l'air de bloqué en position ouverte.
Je viens de changé le filtre a gasoil il il a 2000 km
C'est un logiciel de diag Clip ?
Merci pour votre aide
Mathieu
Vieux 03/03/2022, 08h59   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par mathieu2627 Voir le message
Mathieu
Salut non clip un appareil a raclette !
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2022), Quattro899 (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 09h18   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt lol les méchant clip et l interface de diagnostic renault ..
Pour ton default sa serai bien de savoir si tu a trop ou pas assez de pression ... avec ton diag tu doit pouvoir voir les paramettre de pression voulue ainsi que les parametre réel en roulant ...
Essaye de mettre cela et de faire filmer quelqu'un en roulant pour voir si trop de pression ou pas assez ...
chipshop (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 10h30   #6
mathieu2627
merci pour ta réponse
les seuls paramètres que je peux avoir avec la valise WOW son ceux que j'ai apporter a mon premier message.
Il faut peut être mieux faire un tour chez Renault pour un passage valise, pour avoir un défaut plus précis ?
The Following User Says Thank You to mathieu2627 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2022, 10h49   #7
mathieu2627
Envoyé par chipshop Voir le message
j'adore la raclette
The Following 2 Users Say Thank You to mathieu2627 For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2022), chipshop (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 11h31   #8
Sais pareil donc tu mets parametre turbo pression consigne et réel..et tu poste ici
Vieux 03/03/2022, 14h12   #9
mathieu2627
je n'ai pas la possibilité de vérifier ces paramètres avec la valise diag
Vieux 03/03/2022, 14h19   #10
Alors trouve un can clip ou fais un diag dans un garage ..
Vieux 04/03/2022, 16h42   #11
mathieu2627
oui je vais faire sa?
Il y a t'il quelqu'un du 27 pour réaliser un diag avec can clip ?
j'ai du mal a avoir confiance en concession.
Mathieu
EGR OFF NISSAN primastar dci 90cv youky Chiptuning 1 31/05/2021 21h37
Help airbag nissan primastar Musta0704 Airbag 3 09/03/2020 21h51
Nissan primastar 1.9 dci 100 2006 wiira007 Renault, Dacia, Nissan 2 07/12/2016 19h50
Carto ori Nissan primastar 2L dci Formator Chiptuning 1 16/06/2016 18h56
dtc p0235 nissan filou2411 Chiptuning 9 19/05/2016 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
