Affichage des résultats du sondage: Note sur cette aide
Cette aide t'a aidé 13 100,00%
Cette aide ne t'a pas aidé 0 0%
Votants: 13. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 05/03/2022, 15h56   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut BSI 307 Valeo Virgin aide pour tous
Salut les amis et amies.
Petite explication sur la virginisation d'un BSI Peugeot 307 2.0 HDI 90 CV de 2002
1 Avoir Un fer à souder, un Carprog pour lire les infos, IUD 3.2 pour faire le virgin du BSI et PSA Diagbox (PP2000 inside comme disent les anglais) pour programmer le BSI.
2 Faire les branchement avec l'adaptateur A15 avec Bonnes couleurs (voir photos ci-jointes)
3 Ouvrir Carprog puis aller sur l'onglet "MCU" et choisir HC12 V0.4 puis choisir 912DG128(3K91D) et cliquer sur OK.
3 Lire le HC12 en cliquant sur l'icone de lecture (avec la flèche bleue)
4 Sauvegarder le fichier
5 Ouvrir le logiciel Immo Universal Decoding 3.2 ou ultérieur et choisir "Peugeot" puis "307 bsi", ouvrir le fichier sauvegarder puis cliquer sur "réparer" et sauvegarder en cliquant sur le bouton le fichier comme par exemple "bsi 307 virgin"
6 Retourner sur Carprog puis ouvrir le fichier en cliquant sur le bouton qui ressemble à "un dossier"
7 Une fois le fichier "bsi 307 virgin" ouvert cliquer sur le bouton programmer (un icon avec un éclair), cliquer sur "Start Write" et attendre la fin de programmation qui nous indique " Verify OK"
8 Sortir de Carprog
9 désouder proprement les 4 fils
10 Ouvrir le logiciel Psa Diagbox , choisir la 307, puis confirmer l'ouverture de PP2000 et programmer le bsi.
Type de fichier : jpg BSI 307 Valeo PinOut 1.jpg (98,6 Ko, 194 affichages)
Type de fichier : jpg BSI 307 Valeo PinOut Zoom.jpg (105,8 Ko, 173 affichages)
Type de fichier : jpg Carprog Selection MCU.jpg (100,2 Ko, 147 affichages)
Type de fichier : jpg 20220304_160615.jpg (99,0 Ko, 110 affichages)
Type de fichier : jpg 20220304_160639.jpg (103,3 Ko, 108 affichages)
The Following 29 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
ABDESLAM (06/03/2022), Aflou-diag (06/03/2022), Alessiapia14 (05/03/2022), autodiagauto (06/03/2022), Bollide (16/03/2022), dede83 (05/03/2022), eCU25 (02/04/2025), Farouk68260 (06/03/2022), Fastdiag (05/03/2022), fedge (07/03/2022), ganmzeher (04/04/2022), lyes929 (07/03/2022), MaghrebGenius (24/08/2022), mahfoud lichani (05/03/2022), MecaTech (29/10/2024), Msila19 (03/03/2025), NABILOV (22/09/2025), nasisamy (07/03/2022), phil1 (05/03/2022), rapou30 (05/03/2022), redou28 (07/03/2022), uncleseb (05/03/2022), vilebrequin (26/05/2022), vv58 (17/03/2022), WJon (08/03/2022), yahiadiag (05/03/2022), youcef_trik (21/03/2022), zefirin (06/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 16h02   #2
YomGui
Avatar de YomGui
Rectification: L'adaptateur c'est le A10 (voir la photo) :-)
The Following 10 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
ABDESLAM (06/03/2022), Alessiapia14 (05/03/2022), autodiagauto (06/03/2022), dede83 (05/03/2022), MaghrebGenius (24/08/2022), nasisamy (07/03/2022), rapou30 (05/03/2022), uncleseb (05/03/2022), yahiadiag (06/03/2022), youcef_trik (21/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 16h12   #3
YomGui
Avatar de YomGui
PS: Après la phase 4 "sauvegarde du fichier" on peut lire le pin avec le logiciel ImmoKiller V1.10 en choisissant Peugeot dans l'onglet "Brand" et Calculate 307 BSI MCU HC912 dans "Model" qui apparait dans la case "PIN"
ABDESLAM (06/03/2022), Alessiapia14 (05/03/2022), autodiagauto (06/03/2022), dede83 (05/03/2022), nasisamy (07/03/2022), rapou30 (05/03/2022), redou28 (07/03/2022), uncleseb (05/03/2022), yahiadiag (06/03/2022), youcef_trik (21/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 23h24   #4
ned
Avatar de ned
ned is an unknown quantity at this point
Merci pour le partage.
"10 Ouvrir le logiciel Psa Diagbox , choisir la 307, puis confirmer l'ouverture de PP2000 et programmer le bsi"
pour la programmation pp2000 il faut aller sur telecharger ?
ned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2022, 11h21   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Pp2000
Envoyé par ned Voir le message
pour la programmation pp2000 il faut aller sur télécharger ?
Non il faut aller sur Telecodage manuel (si j'ai l'occasion d'avoir une autre 307 même sans programmer je ferais une photo d'où aller exactement)
Vieux 06/03/2022, 11h35   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bonjour , normalement passer par le menu pièce de rechange , bsi et suivre les étapes
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
autodiagauto (07/03/2022), Bollide (16/03/2022), YomGui (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 19h14   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
4 fils avec xprog et immo tool by TE
ca passe creme en moins de 10mn
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/03/2022), el3azouni (27/03/2022), jean-marc 10 (06/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 01h49   #8
ned
Avatar de ned
Si vous avez la possibilité de nous faire un tuto c'est très gentil .
J'ai réussi à changer le vin mais pour les clés après avoir mis le code pin il me donne toujours que la BSI est vide .
Vieux 07/03/2022, 20h23   #9
yann3
Avatar de yann3
c'est normal
bsi crypté il faut faire virgin et tout recoder au pp2000
Vieux 11/03/2022, 21h20   #10
krzysaudi
Avatar de krzysaudi
krzysaudi is on a distinguished road
Hello :)
if the BSI is programmatically damaged, I read the pin from the engine ECU, and using this pin I treat it as a new bsi and program the PP2000 with the code from the engine ECU.Uszkodzone programowo BSI traktuję jako czyste . Oczywiście jesli po podłączeniu pod PP2000 vin czytam jako PPPPPPPPPPP :) Tested work many times :)
I greet you
krzysaudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krzysaudi For This Useful Post:
boris93600 (17/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 03h41   #11
ned
Avatar de ned
Pouvez vous SVP me confirmer que c'est le même branchement pour cette BSI sur le photo (c'est une 307 2.hdi 90cv)
Type de fichier : jpg 20220113_090833.jpg (94,0 Ko, 54 affichages)
Vieux 16/03/2022, 04h02   #12
ned
Avatar de ned
car j'ai trouvé sur le net cet photo de branchement avec le carprog adapter A10
Type de fichier : jpg Peugeot_307_BSI_VALEO_HC12.jpg (59,8 Ko, 68 affichages)
Vieux 17/03/2022, 09h38   #13
ned
Avatar de ned
quelqu'un peut m'aide SVP.
Voila mes branchement sur la photo de la bsi 307 2.hdi 90cv 2002 mais impossible d'avoir le dump avec carprog
Type de fichier : jpg 20220317_083801.jpg (92,4 Ko, 45 affichages)
Vieux 17/03/2022, 13h20   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Cablage
Tu as quelle version de carprog ?
Et confirmes moi que le câble bleu est bien branché sur la résistance comme sur ma photo.
Vieux 17/03/2022, 16h15   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut ouvre ton adaptateur A10 et vérifie la correspondance avec ce schéma :
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Lassolution (24/11/2024), youcef_trik (21/03/2022)
bsi 307, psa, virgin ecu dump
Free pour tous membres 15airbag softwares+virgin no pass juste merci et reputation Nicolas13007 Airbag 0 31/01/2020 16h22
AIDE LECTURE IAW 6LPC.105 pour virgin enzo Flasheur de calculateur 4 13/05/2017 17h57
fichier virgin mev17.4 tc 1766 fonctionnel pour tous... poze Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2017 17h11
Aide pour virgin dump DAE Clio3, solution non trouvée sur le forum juned Immobilizer dumps/solutions 11 19/03/2015 20h14
Demande aide pour bsi valeo 207 Powertaz Peugeot, Citroën 8 01/02/2014 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
