Vieux 07/03/2022, 23h46   #1
Meca-66
Avatar de Meca-66
Meca-66 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Bosch 0261204625 Saxo 1.0l avec Car prog
Bonsoir tout le monde, voilà récemment j'ai supprimé l'immo de ma saxo 1.0l suite à une perte de clés , j'ai remplacé l'eeprom d'origine par un 24c04wp sauf que depuis j'ai toujours la clé qui clignote sur mon compteur, au début j'avais juste supprimé le eeprom d'origine en attendant que je reçois mes eeprom 24c04wp vierges , la voiture démarrait sans problème mais en plus d'avoir la clé qui clignotait j'avais aussi un voyant moteur qui s'allumait mais la voiture démarrait sans soucis, depuis j'ai soudé un eeprom vierge et plus de voyant moteur mais la clé qui clignote, j'avais pu comprendre que pour faire les choses bien il faudrait que je fasse avec le bon .Bin mon 24c04wp sauf que je n'ai qu'un carprog sous la main avec pas mal de connecteurs (acheté sur aliexpress) mais pas de module pouvait lire et écrire sur mon nouveal eprom (suffisamment petit) , vous me conseillerez quoi comme support pour lire ce type d'eeprom aussi petit avec mon carprog ?
Merci d'avance pour votre aide.
Meca-66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 01h45   #2
Meca-66
Avatar de Meca-66
Si au passage un gars sympa aurait un .bin avec le bon immo off ce serait vraiment très sympathique :)
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
Vieux 08/03/2022, 14h46   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt sa serai bien de poster ton dump ..
Dernière modification par akasa67 ; 08/03/2022 à 14h48.
vortex (08/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 08h33   #4
Meca-66
Avatar de Meca-66
Salut, en fait je n'ai aucun dump :/
Justement j'aurais voulu savoir pour un carprog quel module et où je pourrai trouver pour la lecture de ces eeprom ?
Ou bien dois-je nécessairement faire l'acquisition d'un xprog ?
Vieux 10/03/2022, 10h53   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Meca-66 Voir le message
Salut essaye avec la pince si ta rien d autre
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
MUSTA11 (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 11h04   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
De mémoire carprog a du mal à lire la 24cxxx. Je me trompe peut être !!?
Sur la saxo avec immo off faut retirer l'immobox qui se trouve derrière la pédale d'embrayage si je me souviens bien
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2022, 12h12   #7
Pouvoir de réputation: 105
Au lieu de bricoler il suffit de recorder une nouvelle clé lol.
Vieux 10/03/2022, 12h23   #8
Slt tu a quoi d'autre comme outil pour lire cet eeprom j'en ai fais 2 sans dessouder pas réussi à lire ..
Vieux 10/03/2022, 13h18   #9
Meca-66
Avatar de Meca-66
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut malheureusement la pince fournie avec le carprog et conçu pour des eeprom nettement plus gros (voir photo) :/
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
[QUOTE=Meca-66;920561]Salut malheureusement la pince fournie avec le carprog et conçu pour des eeprom nettement plus gros (voir photo) :/
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
[IMG][/IMG]
Il m'était impossible de faire un double avec diagbox, sur lexia j'avais toujours transpondeur défaillant ou un truc du genre lorsque j'essayais de faire un double..
Puis ensuite j'ai perdu mon trousseau de clés mais heureusement j'avais un cut sous la main chez moi mais vierge, je n'avais pas d'autres choix que de faire un immo..
Comme je l'ai indiqué plus haut je n'avais pas de pince suffisamment Petite avec mon carprog pour lire le eeprom je l'ai alors simplement dessoudé dans un premier temps, ce qui m'a permis de démarrer (voyant moteur et clé immo qui s'allumaient) et puis j'ai commandé des eeproms vierges , j'ai ensuite ressoudé le eeprom tel quel (en principe chargé de FFFF j'imagine) et la plus de voyant moteur mais clé immo qui clignote toujours.
D'après ce que MUSTA11 il me suffirait simplement de virer le immobox et de de débrancher l'antenne pour ne plus avoir ce voyant allumé ?
Si oui ce qu'il me reste à faire donc ;)
Mais bon à la avenir pour d'autres véhicules j'aimerais bien pouvoir exploiter mon carprog et je ne sais pas si j'ai fait un bon choix en commandant cette interface, j'ai pu comprendre qu'un xprog est nettement plus performant, pouvez-vous me le confirmer ?
Merci pour votre aide :)
Vieux 10/03/2022, 15h20   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
[IMG][/IMG]
normalement carprog te fourni 2 pince ...
Vieux 10/03/2022, 15h45   #11
Meca-66
Avatar de Meca-66
[IMG][/IMG]
Vieux 10/03/2022, 17h40   #12
Meca-66
Avatar de Meca-66
J'ai encore regardé dans la boîte et j'ai pas de pince suffisamment Petite pour pécho ce type de 'eeprom..
J'ai une question , j'ai pas testé mais si par exemple j'avais pas remplacé le eeprom par un vierge c'est à dire aucune modification au niveau calculateur mais simplement débrancher le immobox et son antenne ça aurait suffit ??
Car j'ai suivi la procédure du remplacement du eeprom par un vierge car sur le forum ça semblait revenir souvent..
Vieux 10/03/2022, 21h18   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Normalement dans la boite tu dois avoir une pince ou un support pour pouvoir lire ton eprom; regarde bien
plusieurs questions et pas un Merci !!
ça t'arrive de remercier les personnes qui t'aident ??
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Quattro899 (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 00h29   #14
Meca-66
Avatar de Meca-66
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Je suis désolé, je pensais bien entendu à remercier toutes les personnes une fois mon / mes problèmes résolus, désormais je le ferai à chaque réponse ;)
Merci encore à toi et à tout le monde pour votre aide / votre soutien :)
Vieux 11/03/2022, 00h32   #15
Meca-66
Avatar de Meca-66
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1646955148
Type de fichier : jpg PXL_20220311_003109536.NIGHT~2.jpg (99,1 Ko, 32 affichages)
Saxo 1.6l Bosch mp7.2 immo off Pierrot santana Immobilizer dumps/solutions 5 16/03/2019 11h58
Immo off bosch AS4 saxo skeuf Immobilizer dumps/solutions 3 05/02/2018 19h46
immo off saxo 1.1 bosch m7.4.4 walteck Immobilizer dumps/solutions 8 02/06/2016 05h52
svp Immo off pour saxo m7.4.4 bosch hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 7 04/05/2016 14h22
immo off saxo vts bosch 7.2 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 10 18/12/2014 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
