Bonjour à tous, ceci est mon premier post et il sera certainement incomplet...
J'ai une megane de 2002 en 1.9dci qui me pose des problèmes d'airbag Le voyant était déjà allumé à son achat il y a de ça 6 ans... Mais le ct se durcissant, pas le choix il faut que ça marche ! Passage avec ma Delphi, code df 183 relevé, circuit ouvert. C'est donc mon pretensionneur de ceinture conducteur qui me pose soucis... Je suis arrivé à faire éteindre ce voyant il y a 2 ans a l'aide d'ampoule w5w une semaine puis rebelotte. Cette fois ci pas moyen: suppression des fiches sous les sièges, vérification de tout le cablage(pas de coupures), pose de leurres(toujours pareil), voir même pose des leurres près de la fiche du calculateur... Remplacement du calculateur, pareil. Essai de shunte des câbles (en verrouillant l'airbag eletroniquement), le circuit passager passe bien en cc, pas le conducteur qui reste en CO... J'ai donc relevé mes impédance de lignes, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent toutes et je penses avoir un autre soucis qui me remonte ce défaut. Je cherche donc à connaître les valeurs des impédances et surtout à quoi elles correspondent. Ligne 1: 4,8960 Ligne 2: 9,8600 Ligne 3: 3,1280 Ligne 4: 2,3800 Ligne 9: 2,5160 Ligne 11: 10,4720 Ligne 12: 2,6520 Merci de votre aide à tous ! |
Personne pour m'aiguiller ?
J'ai fait un relevé sur le scenic 1 phase 2 de ma mère pour comparer, les valeurs sont similaires sauf pour la ligne 11(qui je penses est une options, le scenic a des airbag à l'arriere) et la ligne 9. La ligne 9 serait les capteurs de choc lateraux, hors ils ne sont pas en défaut... Est ce une mauvaise interprétation de la delphi ? (que j'ai déjà eu par le passé...) |
Il nous faut le type APV du véhicule dans un premier temps. Ensuite faire des copies d'écran des paramètres airbag. quelle est la marque du boîtier airbag. Avec ces éléments il sera peut être possible d'émettre des conseils. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | alex du 71 (13/03/2022) |
#4 | |
le boitier est un autoliv acu3 ref600 63 94 00 ou 8200 117 651A. type véhicule BAO505 de 2002, MRE5302AR785 pour les config, je suis bloqué avec la delphi, c'est assez pauvre de ce coté là...et même avec le remplacement du boitier, j'ai toujours le même défaut, ce qui me fait penser a un problème faisceau mais pas celui annoncé par la valise plutôt qu'un problème config si avec ça je pouvais avoir un début de réponse, ca serait pas mal |
Point de mesure Valeur correcte C0, C2 et C4 1,8 à 6,2 ohms ==> conducteur C0 et C4 1,8 à 4 ohms ==> passager airbag et prétentionneur C0, C1 et C3 1,8 à 4 ohms je n'ai pas trouver la correspondance du code défaut 183. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | alex du 71 (16/03/2022), rapou30 (09/08/2022) |
desactive directement le pretenstioneur dans le calculateur d'airbag. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | rapou30 (09/08/2022) |
#7 | ||
merci d'avance ---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- Citation:
merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to alex du 71 For This Useful Post: | rapou30 (09/08/2022) |
encore merci a toto14
la ligne 2 correspondait bien a des prétensionneurs arrières prétensionneurs que je ne savais pas que ma voiture avait... une fois les prétensionneurs enlevés, en shuntant je tombais a 8homs...vérif. au multimètre entre le boitier airbag et le prétensionneur, un câble est a 8homs recherche d'une prise, celle ci est au pied de porte conducteur. vérif. au multimètre ok, une fois rebranché, valeurs ok et plus de voyant! |
| Impossible d'effacer défauts intermittents. | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 5 | 17/01/2022 22h31 |
| Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible | taz_13 | Peugeot, Citroën | 8 | 03/03/2021 13h47 |
| Clio 2 phase 2 1.2 8soupape 60ch de 2004: Def 106 impossible à effacer | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 07/02/2018 19h43 |
| Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible | kram60 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 14/06/2016 20h45 |
| 206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif | Lefty62 | Mécanique générale | 11 | 10/05/2012 22h16 |
