Vieux 09/03/2022, 21h11   #1
Mc.Michaud
Avatar de Mc.Michaud
Mc.Michaud is on a distinguished road
Question Verrou de direction Mégane 2, problème anti-démarrage
J'ai un soucis sur une Mégane 2 1.5 dci de 2005. Je vous explique, mon collègue à changé le moteur de direction assistée (tout l'ensemble avec la colonne et le calculateur), par un d'occasion, suite à ça le véhicule ne démarre pas ( message direction non verrouillé / direction non déverrouillé), on m'avais dis que ce n'était pas codé sur les mégane 2, donc je repose l'ancienne D.A pour voir, et là toujours le même problème. Donc je me dis que le verrou a du foiré ça mémoire (comme vu sur certains post), je dessoude l'eprom 24c04, et je la mets vierge (FFF partout), résultat même problème, pas de démarrage, après investigation, le vérou était coincé ouvert, car mon collègue avais forcé au démontage, je le débloque, mais toujours pas de démarrage, j'ai réessayé plusieurs fois de revirginiser l'eprom, mais toujours pas de démarrage, et antis démarrage qui clignote, je veux donc remettre les anciennes infos dans l'eprom, mais en la virginisant, j'ai malheureusement écrasé son fichier d'origine.
D'ou ma question, quelqu'un as-il un dump vierge de verrou de direction (colonne) de mégane 2 ? Mon info était-elle bonne de mettre FFF partout ?
Je suis pas mal embêté avec cet histoire, je débute en électronique, et j'ai fait une erreur, j'ai écrasé mon ancien fichier,
Merci à ceux qui me répondrons, récusé moi si je m'exprime mal, je suis nouveau sur le forum
Mc.Michaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2022, 00h48   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
si ta mégane est bien une phase 1 c'est bien autocoding avec des FFFF
Par contre si c'est phase 2 il faut coder avec clip ou bien RET.
Au diag quel(s) défaut(s) as tu ,histoire d'être sur que le problème vienne bien de la ?
__________________________
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
abdel93 (10/03/2022), Mc.Michaud (10/03/2022), zav_ze_best (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 21h16   #3
Mc.Michaud
Salut, merci de ta réponse, tout s'explique alors. Je vais donc l'emmener chez Renault la semaine prochaine, j’espère qu'ils pourront recorder sur mon verrou que j'ai mis vierge FFF
Au diag avec la KTS, je peux pas passer dans tout les calculateur vu que pas vraiment de contact, mais dans "électronique centrale" (donc calculateur habitacle), je n'ai plus en tête le terme exacte, mais le code c'est "44" et l'intitulé "vérrou de direction" c'est pas très parlant avec la KTS
Je te tendrais au courant de ce que ça donne avec la clip
The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post:
uncleseb (11/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 21h43   #4
Pouvoir de réputation: 276
Bonjour sa clignote rapidement si le verrou a un problème sa reste fixe...
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Mc.Michaud (13/03/2022), uncleseb (11/03/2022), vv58 (11/03/2022), zav_ze_best (11/03/2022), zefirin (11/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 12h03   #5
Mc.Michaud
Bonjour, du coup problème résolu, j'ai laisser la voiture tranquille sur le parking, pendant quelques jours, et là magie, à la mise du contact le verrou c'est codé, et elle a démarrer. Tout est rentré dans l'ordre, merci a vous
Vieux 24/03/2022, 14h42   #6
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 5
Meutledaron will become famous soon enough
Juste pour ceux qui aurais un problème similaire, il est possible de bypasser cette sécurité avec ce genre de gadget chinois :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001989256478.html
Tester approuvé !
Plug and Play, la voiture à démarrer du premier coup, par contre je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement parlant...
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
Mc.Michaud (25/03/2022)
verroucolonne 24c04
Problème anti démarrage Nabils3dz Immobilizer dumps/solutions 10 12/07/2021 22h47
Code anti demarrage renault megane coupee 1.6 fofiss Transponder, code pin 5 07/03/2017 14h37
anti demarrage megane 1 rezki002 Renault, Dacia, Nissan 1 18/03/2016 15h27
Verrou direction Megane 2 Momo44 Immobilizer dumps/solutions 3 26/11/2014 21h04
supprimer anti demarrage megane senic 98 dti hadil Renault, Dacia, Nissan 12 05/07/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
