| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
Bonjour la team,
Je suis débutant dans le domain du diagnostique et j'ai une question sur les métrics LTFT et STFT. Je sais que des métrics qui concernes les moteur essence, cependant ca m'arrive de ne pas les retrouver quelque moteur (essence). Ma question: Ces matrics depends de la valise de diag utilisée ou du moteur en question ? Merci. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
si les véhicules sont anciens ces infos ne sont pas disponibles, généralement tu les trouves par les protocoles obd basiques.
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le principe de correction Short et Long est assez ancien ( General Motor ) par contre l acces aux valeurs est effectivement plus recent . Il est possible d avoir l AFR meme sur un moteur sans OBD avec une sonde Lambda montée en capteur externe comme Innovate Motorsports MTX-L wideband gauge qui donne la valeur AFR ou la valeur Lambda . Ce n est pas un banc de mesure pollution mais cela aide . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou je confirme, aujourd'hui sur Tiguan 2.0 TSI de 2016 avec Eobd Facile j'essaie de voir la courbe de la lambda en amont mais impossible comme si elle existait même pas mais avec mon diagzone j'ai pu y avoir accès.
Certainement le matos qui est en cause |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | abensoukehal (15/03/2022), xdols (15/03/2022) |
| Tags |
| diagnostique, ltft, stft |
| Map main fuel XU10J4RS | AnarkiaII | Chiptuning | 0 | 18/11/2021 18h46 |
| Flex fuel bruit bizarre? | skikdi13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 17/09/2021 11h27 |
| Golf fuel | ledba59 | Automobile en général | 10 | 28/02/2021 21h05 |
| Remove fuel line Citroen C6 / C5 2.7 HDI V6 | cit-rotti | Peugeot, Citroën | 0 | 24/05/2020 17h01 |
| LTFT long trim | rapou30 | Chiptuning | 2 | 09/03/2020 19h12 |
