Vieux 15/03/2022, 21h15   #1
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Par défaut souci avec sonde hex v2
bonsoir à tous ,
je rencontre un souci avec ma sonde hex-v2 que j'utilise avec vcds 21.3.c'est un clone chinois que j'ai acheté y'a pas longtemps.j'ai fait un diag et un codage sur une audi a1 ,nickel. aujourd'hui je rebranche sur une autre audi et plus moyen de la faire fonctionner.je désinstalle tout ,je nettoi ,je réinstalle mais rien n'y fait .dès que je branche sur véhicule ,quand je clique sur le bouton à propos voilà ce que j'ai.
quelqu'un a déjà eu le cas ? merci de votre aide.
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
la photo ne s'est pas mise.
[IMG][/IMG]
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2022, 21h17   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par valanzasco Voir le message
bonsoir à tous ,
[IMG][/IMG]
Il n'y a toujours pas de photos.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
boris93600 (15/03/2022), valanzasco (15/03/2022)
Vieux 15/03/2022, 21h26   #3
valanzasco
j'essaye d'envoyer la capture
Vieux 15/03/2022, 21h34   #4
thomas
Avatar de thomas
un classique, la solution est sur le forum, il faut reprogrammer l'interface.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
ozilmlk (16/03/2022), valanzasco (15/03/2022)
Vieux 15/03/2022, 21h37   #5
valanzasco
Salut thomas ,
t'es sympa , mais peux tu m'aiguiller sur l'endroit ou se trouve la solution s'il vous plait ? j'ai effectuer une recherche avec la fonction recherche mais je trouve rien .c'est pourquoi j'ai ouvert un nouveau post. merci
Vieux 15/03/2022, 21h41   #6
thomas
Avatar de thomas
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100150
valanzasco (15/03/2022), vortex (17/03/2022)
Vieux 15/03/2022, 21h51   #7
valanzasco
j'ai pas de chance , le lien mega n'est plus valide.comment puis-je faire thomas s'il te plait ? merci.
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 16/03/2022, 15h27   #8
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Bonjour, il n'y a pas de lien méga. Tu as juste à exécuter le fichier qu'on mentionne sur le lien que t'as envoyé Thomas. Ensuite désactive les MàJ dans les paramètres pour ne plus que ce problème se produi5.
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
valanzasco (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 16h19   #9
valanzasco
Bonjour ozilmlk , le lien que thomas a posté ne contient pas de fichier.de quel fichier parlez vous ?
Vieux 16/03/2022, 18h08   #10
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Normalement c'est dans ton dossier d'installation
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Cherche: VAGCOM_EEWriteLang.exe
Vieux 16/03/2022, 20h53   #11
valanzasco
Bonsoir ,
voici 4 capture d'écran .une qui montre ce que j'ai sur le cd d'install.une qui montre que l'interface est reconnue et bien configurée.et deux qui montre les dossiers dans C si quelqu'un voit VAG-COM EEWritelang.exe. qu'il me montre...
Type de fichier : jpg 1.jpg (19,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (13,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (13,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (13,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 16/03/2022, 21h42   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Re,
Ici les 2 softs (VAG-COM_EEWritelang.exe et VAGCOM_HWtype.exe):
Type de fichier : rar UTIL VCDS .rar (1,25 Mo, 12 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
maximin (17/03/2022), mcmomo (16/03/2022), valanzasco (16/03/2022), vortex (17/03/2022), zatazk (17/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 22h25   #13
valanzasco
RE ,
demain j'essaye ça et je vous tiens au courant.car il faut mettre l'interface sur le pc en usb et sur une alim en 12 volts coté prise diag obd.
MERCI . vraiment sympa de ta part.
boris93600 (17/03/2022)
Vieux 17/03/2022, 14h40   #14
valanzasco
Bonjour à tous ,
j'ai désinstaller vcds 21.09 et nettoyé avec Ccleaner , redémarrer le pc et refais
l'install de vcds 21.03 (cd livré avec la sonde).test de la sonde k1 : ok k2: ok
CAN : ok j'ai branché le cable sur une a1 et lancé le VAG-COM Writelang.exe.
,la sonde travaille mais maintenant il me met licence non autorisée.merci BORIS.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (74,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/03/2022, 16h14   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
L'accès à internet sur le pc à Black listée la sonde tout simplement
Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
La 21.9 il ont integrer un mécanisme pour cela histoire que les pertes financière sois moins importantes pour eux après continuer à frauder avec du chinois quand le dev arrêtera de développer vcds on payera tous la note !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
valanzasco (17/03/2022), vortex (17/03/2022)
Souci de communication avec wow 5.00.8 sebinou9401 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 52 28/12/2016 10h05
Souci avec un membre samb4064 Probleme des membres 4 24/01/2015 21h29
souci avec xprogm 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2014 10h56
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
