Vieux 16/03/2022, 10h12   #1
Bouabdallah 02
Avatar de Bouabdallah 02
Bouabdallah 02 is a jewel in the roughBouabdallah 02 is a jewel in the roughBouabdallah 02 is a jewel in the roughBouabdallah 02 is a jewel in the rough
Par défaut Megane 1.9 dti
Salut tout le monde
Jai une megane année 2000 1.9 dti
Ecu : 0281010442-. 02broches
La voiture du jour a lendemain ne veut pas demarrer ,le voyant antidemarage ne clignote pas
Comment faire un immo off sur cette calculateur sans émulateur
Bouabdallah 02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2022, 10h21   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Pourquoi faire un immo off ?
Ta led antidem s'éteint ou reste allumé fixe ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Bouabdallah 02 (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 13h33   #3
Bouabdallah 02
Bjr,
Ce sujet a été abordé 1000 fois,un peu de recherche avant de lancer un n ieme post du genre.
Bonjour chaoui
Les sujets parlent sur calculateur avec une seule broche,la mienne est deux broches
---------- Post added at 12:33 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ----------
Salut Zav
Led s'éteint, j'ai essayé de changer BSI habitacle avec un autre, led revient ,le problème donc est dans le bsi.
Clonage de bsi dans un autre garage et le problème persiste toujour.
Je veux faire un immo off et sortir de cette galère
Vieux 16/03/2022, 17h22   #4
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
salut pourquoi ne pose tu pas un emulateur?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
akasa67 (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 20h10   #5
Mc.Michaud
Avatar de Mc.Michaud
Mc.Michaud is on a distinguished road
Salut, un jour j'ai eu une panne similaire, j'ai pas mal cherché, en fait c'était simplement l’électrovanne d’arrêt de la pompe qui avais claqué, essais de la démonter, et d'enlever l'intérieur, c'est facile sur ce modèle
Bonne soirée
Mc.Michaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2022, 20h13   #6
zav_ze_best
Ta led ne s'allume pas du tout ? Elle ne clignote même pas véhicule au repos ? Elle vient de l'uch/bmt normalement donc effectivement tu dois avoir un problème de ce côté là.
Vieux 16/03/2022, 22h11   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
ça se trouve c est juste un pmh ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2022, 22h34   #8
Pouvoir de réputation: 276
Hello le voyant doit clignoter sa veut dire que il attende que tu mettre le contact ensuite si tu a cloner sais drole car j'en ai fais plein et sa a tjr bien été peu etre y te manque une alimentation regarde derrière la batterie y a les maxi fusible y doit y avoir un problème de fusibles suite à une entrée d'eau et sa pourris ...
zav_ze_best (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 22h52   #9
jerome83000
la led ne s allume pas du tout ? ou elle s allume puis s éteint ? ( avec le boitier d origine ) ?
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Megane 3 aloula17 Immobilizer dumps/solutions 8 01/10/2017 17h32
Gps megane 2 ECU diag Autoradio et Navigateur GPS 10 14/05/2016 19h03
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
