Vieux 17/03/2022, 09h15   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Peugrot 207 moteur ep
Salut j'ai un problème avec un moteur ep quand je scanne aucun defaut mais le moteur démarre puis cale après 10 second dans les parametre il ya le temps d'injection cylindre 1 0 ms et les autres cylindre 3.2 ms merci
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2022, 13h29   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Hello l'ami, tout n'apparaît pas toujours au diag. Parfois il faut mettre la main dans le cambouis.
Pour ma part je penche pour un injecteur défaillant, mais il faut déjà vérifier les paramètres stft et ltft pour voir si l'enrichissement est normal avant de corroborer cette hypothèse.
Et puis tente un démontage pour inspection. Hier j'ai eu une 206+ avec des démarrages difficiles le matin, rien au diag, j'ai démonté les bougies qui étaient pleines d'huile et inspecté les cylindres qui étaient assez gras ce qui explique le problème.
Je te souhaite bonne chance pour la suite
Cordialement
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zaouibachir (18/03/2022)
Vieux 17/03/2022, 15h30   #3
zaouibachir
Merci quand je démonte la bougie cylindre 1 le moteur cale mais l'inverse pour cylindre 2,3,4
Vieux 17/03/2022, 18h18   #4
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
As-tu essayé de faire un autoadaptif au diag ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2022, 19h31   #5
zaouibachir
Envoyé par Walter44 Voir le message
Oui pour l'autoadaptatif
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Vieux 24/03/2022, 00h07   #6
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
Par défaut injection
change les injecteurs sont mort
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2022, 08h03   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Cool
Là, au moins il y a des renseignements...
Ça va être compliqué mais tente de mettre encore moins d'infos !!
Un minimum de relecture serait bien avant de poster.
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv zingilingiling Peugeot, Citroën 23 04/12/2018 00h16
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
