Vieux 17/03/2022, 11h39   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut electrovanne suralimentation
J'ai une connaissance avec un grand Suzuki vitara 1.9 DDIS 2008 qui à plus de puissance, j'ai regarder avec vacumetre la dépression qui et ok, le soucis et l'alimentation électrique de l'electrovane qui à la masse qui et faible , en faisant une mesure ont trouve environ 11 volts,
si ont mais un fil de masse il y bien les 14 volts, j'ai regarder sur la rta les schémas électrique qui ne sont pas complet , à première vu le soucis et connu ont parle du calculateur qui gère la masse qui pilote électrovanne, j'ai regarder la connectique tout et propre, pour info j'ai regarder la discutions sur Google;
avec Boost control valve power supply | Suzuki Forums,
Merci à vous, je vais envoyer la personne chez Suzuki il vont le
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2022, 13h40   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les autres masses sont bonnes , desserrer / nettoyer / resserrer car le courant passe au plus facile / masse .
la batterie est OK
l alternateur charge ( alternateur piloté ?)
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 17/03/2022, 13h53   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
L’electrovanne est pilotée par rco, du coup c’est sûrement normal !
A mon avis il y a un soucis ailleurs !
Vieux 17/03/2022, 15h19   #4
dom570
Avatar de dom570
Merci Jock66,
Pour se qui et masse j'ai regarder se qui était accessible et tout et propre;
âpres j'ai bien compris que l’électrovanne et piloté via RCO; mais sans schéma concret pour voir comment elle et gérer semble difficile,
j'avais regarder un ancien post de thie59 qui demander de l'aide pour électrovanne turbo non alimenté,
Je crois que la personne va allez chez Suzuki,
Vieux 17/03/2022, 15h26   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la valeur de resistance de la bobine c est quoi ? comparée á une neuve ?
c est bien un connecteur 2 fils ?
le faisceau est intact pas de fil endommagé ?
Normalement c est la meme piece ( reference ) sur beaucoup de Renault / Opel et Suzuki
Au revoir
OS
dom570 (17/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 17/03/2022, 15h52   #6
dom570
Avatar de dom570
pour se qui et resitance ont à 15 ohms, pour se qui et câblage à première vu il semble bon, vu que le calculateur gère la masse, si ont mais un autre fil , l’électrovanne et piloté en permanence et le moteur se mais en mode dégrader,
Vieux 17/03/2022, 16h21   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
electrovanne pilotee en permanence : le capteur de mesure pression sur alimentation il est bon ? c'est souvent un probleme car il vieilit mal
Au revoir
OS
Vieux 17/03/2022, 20h27   #8
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
je fait mettre le post stand by, la personne va aller chez le concessionnaire.
Vieux 17/03/2022, 21h07   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Il faudrait déjà regarder la valeur de P° collecteur indiqué moteur à l’arrêt, es t’elle similaire à la PA?
Vieux 17/03/2022, 22h56   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par dom570 Voir le message
controle deja si la geometrie est pas bloqué.
P0234 Suralimentation moteur floadri Peugeot, Citroën 0 10/03/2020 21h22
A3 8P : Problème de puissance suralimentation Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 22/07/2018 18h40
[Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation MERIVA DTI 1.7L zingilingiling Opel-Vauxhall, Saab 58 11/02/2017 12h16
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 18/08/2015 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
