Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonsoir à tous,
J'ai un Peugeot Expert 1.6 HDI 2009 qui est tombé en panne de batterie. Depuis que j'ai remis une batterie, les warnings restent allumer constamment. J'ai enlevé le bouton et pas de changement, Côté diag j'ai pas de défauts. Il se ferme et s'ouvre avec les clignotant allumés, Il roule correctement, Savez-vous quel boitier gère les warning ? Cdt |
salut , il reste alumé ou ils clignotent ? il me semble que c est le bsi qui gère les warning
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
Ils clignotent constamment
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour que dit diagbox en lecture paramètre bsi ?
Demande warning reçue ou pas? Demande clignotants ou pas? Le test actionneur est il échec ou ok et fait changer quelques instants le clignotants a l'activation ? La batterie vide c'est peut être du justement aux warnings en route touts seuls ou tu est certain que c'est une conséquence et pas la cause? |
Certaines voitures allument automatiquement les feux de détresses ( liés avec calculateur abs et air bag) dans des situations d urgences. Freinage d urgences ou chocs
debranche la batterie pendant 5mn, quand tu rebranches, tu vas pas mettre la clef tout de suite, tu attends 2mn. puis tu testes si le probleme persiste. @+ |
Cherche une entrée d'eau soit sur la BSM ou la BSI
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| E90 LCI, essuie glace avant constant | ati2la | BMW | 11 | 28/03/2021 23h04 |
| bsi peugeot expert | brahim chafa3 | Compteur kilométrique | 0 | 15/05/2020 18h18 |
| Problème warning Peugeot 206 | douls60 | Electronique | 43 | 26/03/2018 22h24 |
| Fap peugeot expert | tico | Mécanique générale | 4 | 12/10/2016 21h04 |
| bsi peugeot expert | amrougafsa | Transponder, code pin | 10 | 11/01/2014 16h01 |
