J'ai reçu la voiture d'un client qui n'a pas de feux stop, sur un scenic 2 année 2005, le contacteur de la pédale à été changé, les feux arrières sont remplacés, contrôle du faisceau sous le siège c'est la maladie et tout est bon. Quand je test le stop en actif sur la valise sa fonctionne très bien. et j'ai le défaut DF050 (Circuit relais activation feux de stop) . Si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance. |
Tu as regardé le relai, regarde sur la RTA pour sa position, dans l'habitacle il me semble. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | baccaraboss (19/03/2022), matrix28 (18/03/2022) |
#3 | |
Merci |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Tu trouveras la RTA ici. https://mega.nz/file/cDgGARDQ#Hx2i9e...ZDkB9fx76YxBk4 Bonne journée
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | matrix28 (18/03/2022) |
si je rappel bien ce relais est piloté par l'uch, contrôle la continuité des câbles sur le relais. |
| The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post: | matrix28 (18/03/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Regarde si ça correspond : > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | matrix28 (18/03/2022) |
#8 | |
D'après le schéma (que tu dois confirmer), ta partie bobine est OK.
Ton capteur pédale doit renvoyer le Vbatt du pin2(entrée) vers pin1(sortie). Cette tension traverse le relais au repos (pin4B <-->pin3B) pour partir vers R2. Vérifie que ton relais est passant dans sa position de repos: 3<-->4 |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | baccaraboss (19/03/2022), matrix28 (18/03/2022) |
#10 | |
La bobine ne semble pas intervenir pour l'activation des feux de stop via la pédale.
Trouve sur ton emplacement relais, la borne qui reçoit ton 12V quand tu freines (4B). |
La masse semble être la borne 22 de uch non ? si c'est le cas c'est surement l'uch qui a rendu l'ame...
Regarde comme ça, c'est plus parlant :
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#15 |
je suis d'accord avec tes traits rouges ce qui tendrait à dire que si il y a un 12 V qui entre en 2 du contacteur de stop et qui ressort en 1 les stop s'allument quand tu appuie (si le relais n'est pas en panne ) et pour le relais:
+12 V = 1B du relais masse de commande du relais = 2B venant de l'UCH +12 V = 5B du relais 3B et 4B = 0 Ohms au repos sans jus! ---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- c'est à cela que sert le relais ! pour et uniquement pour la valise ou freinage urgence. Ton relais est peut etre charbonné sue la voie 3/4
| The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post: | boris93600 (18/03/2022), matrix28 (18/03/2022) |
| problème feux stop | vortex | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 08/12/2024 06h25 |
| Problème feux stop | nirmou1340 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 06/12/2017 21h16 |
| Interrupteur des feux stop | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 15/02/2017 07h06 |
| Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 18h29 |
| probleme feux stop | electro68 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/06/2013 22h52 |
