Vieux 20/03/2022, 09h05   #1
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Embrayage 107 robotisée
Je vous explique mon souci:
J'ai remplacé mon embrayage sur une 107 de 2011, boîte robotisée.
Le souci c'est que je ne n'avais pas mis le coup de valise avant pour mettre l'embrayage en position démontage/remontage.
En revanche j'ai fait un apprentissage de la boîte après.
Le souci c'est que le moteur démarre parfaitement, mais je n'arrive à passer aucune vitesse. Le manche bouge, mais rien ne se passe côté boîte. Le N clignote, c'est tout.
Quand je passe la valise, je n'ai pas de défaut, mais dans les paramètres de la boîte, j'ai "apprentissage de la position débrayé de l'embrayage effectué mais défaillant"...
S'il vous plaît aidez moi, est-ce que c'est mécanique et je dois recouvrir ?
Ou une histoire de paramètre ?
Ce sont les mêmes boîtes que Aygo et C1
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 17h45   #2
toto014
Avatar de toto014
Fais nous parvenir tous les paramètres et les états de la BVA (copie d'écran)
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 09h08   #3
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
bonjour, tu utilises quelle type d'outils diagnostique?
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2022, 12h36   #4
Autopcb
Avatar de Autopcb
Autopcb is an unknown quantity at this point
Hello,
Quel outil de diag as tu utilisé ? quelle version ?
Ce problème est propre à Toyota logiquement, notamment quand le N clignote ou disparaît.
Pour quelle raison as tu changé l'embrayage ? Normalement un changement d'embrayage de boite robotisée aygo ou 107 ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, et l'usure n'est pas prononcé.
Une procédure existe pour faire sans valise (ça reste aléatoire), as tu essayé de shunter niveau de l'OBD (sous le volant) les points de contact 4 et 13 ?
Sinon, essayes d'éteindre ton contact, et le remettre plusieurs fois, contrôle la position de ton actionneur, et vérifie le passage des vitesses (levier NRE).
a bientôt !
Autopcb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2022, 12h41   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Warry Voir le message
slt l ami
si tu a pas mis l actionneur de boite en position démontage alors il es fort possible que la biellette a l intérieur es sautée ..donc soit tu arrive a la remettre soit échange actionneur +apprentissage point de léchage et grille de vitesse+essai sur route..prix actionneur environ 200e
Vieux 15/04/2022, 00h06   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
En effet j'ai changé un embrayage sur une 107 et il faut mettre le levier en position N avant de débrancher la batterie. Ensuite une fois l'embrayage changé il faut vérifier de bien avoir repositionner le récepteur embrayage sans avoir de jeu entre la fourchette et ce récepteur (cf doc psa service box DVD 2011) et passer un coup de valise et faire l'apprentissage butée puis essai routier. Bien évidement vérifier si toutes "10000000" prises sont biens branchées car il y en a des connecteurs sur ce bloc robotisé :-)
aygo, robotisée
Remplacement embrayage 107 robotisée Warry Mécanique générale 43 06/06/2022 16h21
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
C4 boite robotisée / RTA livediag Revue Technique Auto 4 26/10/2021 06h31
Boite robotisée jack26 Boite de vitesse 3 21/09/2021 11h43
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
