Vieux 20/03/2022, 10h14   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut schéma relais zafira B
bonjour a tous, je suis embêter sur une zafira B 1.9 CDTI de 2005, cette dernière refuser de démarrer et je n'ai pas de gasoil qui arrive au injecteur, j'ai pas mal de défauts dans le calculateur moteur, mais pour moi ces du au manque de pression de gasoil dans la rampe, ce qui m'ennuie le plus ces que je n'entend pas la pompe de gavage, tout les fusible sont ok mais même lorsque j'active le relais de la pompe via thinkdiag je n'ai pas d'alimentation au connecteur de la pompe sous la voiture, quelqu'un aurais le schéma des relais afin que je puisse savoir qu'elle relais commande cette pompe?
d'avance merci
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 16h02   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
On le dira jamais assez, poste les codes défauts, tu peux avoir tout les schémas du monde, si ton ecu est vérouillé ....
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 17h24   #3
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Regarde par la
Bon courage
Type de fichier : jpg Relais pompe carburant.jpg (7,1 Ko, 45 affichages)
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post:
boris93600 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 06h44   #4
charlesmartin01
bonjour , voici les codes défaut présent, je précise que même si je les supprime, il reste present même ans tentative de démarrage
p0090-0a : circuit électrovanne de commande de pression de rail , problème de limite/performance
p1125-08 : actuateur du papillon , panne du circuit feedback
p0703-04 : commutateur de frein , panne du circuit
p0243-02 : valve de pression de suralimentation : tensiojn basse
p0400-02 : recyclage des gaz d’échappement, tension basse
Vieux 21/03/2022, 09h50   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Utilise les K11, K12, K13 (ventilos) pour tester aux emplacements K2(ECU) et K10(pompe bp).
Sinon shunt les bornes 30<-->87 sur emplacement K2 et K10 , puis démarre !
Vieux 21/03/2022, 10h15   #6
boris93600
Vérifie bien ces fusibles et leur tension entrée/sortie.
Vieux 21/03/2022, 10h31   #7
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
Slt ici ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://fr.carcarekiosk.com/video/20...ible/remplacer
https://fr.carcarekiosk.com/videos/Opel/Zafira/2005
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), boris93600 (21/03/2022), S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Vieux 21/03/2022, 13h29   #8
charlesmartin01
je test cela ce soir et reviens vers vous
The Following User Says Thank You to charlesmartin01 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2022, 19h19   #9
charlesmartin01
bonsoir , voila je viens de tester la tension sur les fusible f21 , f24 , f26 , f32 et j'ai bien de la tension (j'alimente une ampoule h7) , j'ai shunter les bornes des 2 relais, la pompe a gasoil tourne et il arrive bien jusqu'au retour des injecteurs mais malgré cela la voiture ne démarre pas ( en essayant avec un peu de start pilot elle démarre mais s'éteind de suite, en laissant les pont des relais en place j'obtiens les codes défauts suivant (après avoir fais un effacement des defauts)
p0001-04 : électrovanne de dosage carburant (circuit ouvert)
p1125-08 : actuateur du papillon - panne du circuit de feedback
p0638-02 : commande du papillon motorisé - tension basse
p0243-02 : valve de presison de suralimentation - tension basse
p0703-04 : commutateur de frein : panne du circuit
p0400-02 : recyclage des gaz d'échappement - tension basse
j'ai ouvert la boite a fusible et j'ai constaté du vers de gris , j'ai appliquer de spray contact généreusement mais sa ne change rien
[IMG][/IMG]
Vieux 21/03/2022, 20h25   #10
boris93600
Tes cosses femelles apparentes sont bien oxydées. Il faut que tu jettes un œil en dessous, coté sertissage. Tu as surement des câbles bouffés.
Vas-y doucement pour ne pas arracher des fils sur le point de lâcher. Sinon ça va être un puzzle pour retrouver les emplacements.
Zafira 15 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 21h59   #11
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Tant que tu auras la P0001-04 active cela sert à rien d'essayer de démarrer ton ecu moteur bloquera l'injection.
Comme dit Boris regarde bien l'état du faisceau sous la boîte fusible vu l'oxydation qu'il y a les fils sont sûrement touchés
Vieux 23/03/2022, 07h42   #12
charlesmartin01
bonjour, j'ai regarder sou la boite a fusible et les fils on l'air tous ok, quelqu’un pourrais me dire l'entrée des câbles de électrovanne de gasoil au niveau de l’écu histoire que je test la continuum sans ouvrir tout le câblage ?
Vieux 23/03/2022, 11h42   #13
boris93600
Tu as quel code moteur exactement ?
Ton fusible F26 alimente
- la vanne_EGR(en pin1),
- le papillon(en pin2)
- l'électrovanne_turbo(en pin2)
Vérifie que ce 12V reste stable. Si c'est OK, le problème vient du pilotage par l'ecu.
Pour le gasoil, tu as le Y154 sur la rampe et le Y161 derrière le moteur.
Vieux 24/03/2022, 06h59   #14
charlesmartin01
voici la liste des codes moteur que j'ai exactement,
je vas vérifier la tension au f26 , et ensuite au différente borne ensuite je reviens vers vous merci
boris93600 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 10h12   #15
boris93600
Tu as aussi l'interconnexion X60 :
Schéma affectation relais fusibles W164 POCOYO Mercedes Benz 11 20/05/2021 16h26
Schéma électrique Opel Zafira B everson29 Opel-Vauxhall, Saab 2 01/03/2021 14h06
cherche schéma de câblage relais hamlili08 Peugeot, Citroën 3 02/06/2020 01h03
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 09h31
relais 458 vw touran Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 08/09/2015 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
