Vieux 22/03/2022, 09h50   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Off iaw6lp1.40
salem
on vient de me contacter
cette personne possède un expert 1.6 hdi, d'après lui toujours en panne coté mécanique, il opte pour une solution "essence"
il a monté un moteur 2.0 essence, il a avec le faisceau ainsi que le le calculateur -IAW6LP1.40-récupéré sur une 307 accidenté, je précise que je n'ai rien vu , informations fournies au téléphone ,
il recherche un "OFF", je n'ai jamais fais ce calculateur
MEUCCI propose un autocoding
avez vous testé cette solution?
bonne journée
Vieux 22/03/2022, 10h08   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile off
salem
je crois que il te faut un émulateur pour faire fonctionner
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
akasa67 (22/03/2022), mahfoud lichani (22/03/2022), mcmomo (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 10h22   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello sur 6lp y faut emulateur can ..
Vieux 23/03/2022, 09h30   #4
mahfoud lichani
salem
je reviens à la charge
le propriétaire du véhicule, INSISTE, il vient de me déposer le bsi ainsi que le calculateur, j'ai extrait le code pin du bsi, y a t il moyen de l'injecter dans le calculateur?
si non des softs propose le vierge du calculateur, peut on télé-coder le calculateur, l'un de vous a t il essayer cette solution?
bonne journée
Vieux 23/03/2022, 12h11   #5
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
off possible pas besoin d émulateur
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to slv For This Useful Post:
Dasilva (05/03/2025), mahfoud lichani (23/03/2022), reda75 (23/03/2022), redou28 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 07h55   #6
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
salem
quell anne l'expert ?
expert 3 bsi JC (can 500kb) avec iaw 6lp1.40 (can250kb) est non compatible
la solution est monté un ecu iaw 6lpb (307ph2)
pour l'antidemarrage modifie le code pin dans l'ecu
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 09h05   #7
mahfoud lichani
salem
merci pour ton aide
le bsi est un BSI04EV K04-00 180809, le calcualteur IAW6LP1.40
le problème, le véhicule est à 300 Km, je ne connais pas l'adresse du pin dans le calculateur pour faire la programmation
bonne journée
Rech écu Magneti Marelli Iaw6LP1.45 _407 2l 16v micka45 Vente, Achat, Echange 0 26/02/2020 17h57
Pin out iaw6lp1,12 rahmani2008 Flasheur de calculateur 0 05/05/2018 14h31
original dump iaw6lp1.09 prodiag Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/10/2017 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
