Vieux 22/03/2022, 18h32   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut bsi
bonjour tout le monde voila je rencontre un probleme sur un peugeot beeper de 2011 hdi la jauge d essence est bloquee sur 0 et le voyant niveau bas clignote il y a aussi un defaut abs tout ca est arrive quand je suis revenu aillant laisse la voiture stoppee pendant 15 jours
j ai passe la voiture a la valise lexia et les defauts sont indiques par contre pas de dialogue avec le calculateur de la bsi
et j allai oublier defauts bougies de prechauffage qui clignotte alors que les bougies sont neuves
si quelqu un a deja rencontre ce probleme merci de m eguiller
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 18h53   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mike2a Voir le message
Salam a tu essayé d’effacer ces défaut et peux tu poster un screen des défaut afficher par lexia
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Fastdiag (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 19h05   #3
mike2a
Avatar de mike2a
merci pour ta reponse oui j ai efface les defauts ils reviennent aussitot pour les photos de diagbox j essaierai de les poster
The Following User Says Thank You to mike2a For This Useful Post:
CoLLosSe44 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 19h09   #4
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut tu a io terminal bsi ? Sa mes arriver une fois et j’ai fait une lecture et ecriture directement et le probleme c’est resolu j’ai pas trop compris pk c’est comme si je l’avais réveillé mais le bsm était également défectueux par la suite je les changer.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2022, 19h16   #5
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour j ai marque sur mon sujet que je n avais pas de communication avec le BSI alors je ne vois pas comment je pourrai ecrire dans les parametres
cordialement
Vieux 22/03/2022, 19h20   #6
Pouvoir de réputation: 105
Elle démarre l auto ?
Vieux 22/03/2022, 19h26   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu peux enlever la batterie après 10 minutes et la mettre en charge
La remonter le lendemain
Mettre le contact 1 min
Et le couper 1 min le remettre et essaye d’effacer cette fois tu devrais accéder au bsi
Via ce reset
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (22/03/2022), pp08 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 19h42   #8
mike2a
Avatar de mike2a
je vais essayer demain de demonter la baterie et faire ce que tu dis mais la voiture demarre et marche correctement mis a part les defauts signales
Vieux 22/03/2022, 19h43   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Sa ressemble à un mauvais endormissement du bsi
Avec le reset ça peut le faire
Vieux 22/03/2022, 21h54   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, possible de savoir les défauts affichés stp. Essaie déjà un reset et inspection visuelle de la bsi et câblage, de l'eau, des rongeurs, une prise débranchée ou qui flotte. Tente un inspection physique aussi
Cordialement
Vieux 22/03/2022, 23h06   #11
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut tous l monde verifier bien le connecteur ABS et nettoyer bien (pour faire le communication au BSI) bon chance
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2022, 09h35   #12
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Utilise un module S1279 pour communiquer avec la BSI
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
karimus (23/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 12h18   #13
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour clucky et merci pour ta reponse c est quoi un module s1279 ? merci
Vieux 23/03/2022, 12h29   #14
mike2a
Avatar de mike2a
rebonjour clucky je viens de regarder sur google pour un module s1279 mais il faut que je te dise que mon lexia se connecte avec le bipper mais il faut que je rentre le vci manuellement et il ne detecte pas le vci pour le reste il detecte tout j efface les defauts et ils reviennent aussitot
j ai meme fais un diag avec wow de wurth la aussi il me sort les defauts p0461 p1350 p1351 c003a c0037 p9004 p9027
Vieux 24/03/2022, 13h52   #15
clucky
Avatar de clucky
Ton lexia ne peut pas voir tous les calculateurs d'un bipper sans le module S1279 connecté, tu ne verras que le moteur.
Ensuite il faut que tu vérifie le faisceau depuis le caculateur jusqu'au commande de bougies, le dernier qui m'a fait clignoter les bougies j'ai changé le faisceau avec le grosse prise ronde sur le moteur à coté du filtre a carburant.
il y a beaucoup de problèmes de faisceau sur les Bipper et Nemo
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
