Dans la liste des défauts présent dans mon calculateur j'ai celui-ci. P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent quelle est la signification de ce message et que signifie le zéro entre parenthèses? précision le calculateur pompe injection à été changé cela n'a peut être pas de relation. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Justement si il y a un rapport... Il faut que tu change le vin sur le calculateur de pompe car il y a encore celui de la voiture donneuse dessus Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | cdrhum (26/03/2022) |
Bonjour, donne plus d'info dans quelle calculo as-tu ce code ? depuis quand ce code arrive ? depuis le changement du compteur ? calculateur ? que ce passe t'il demarre demarre pas ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | cdrhum (26/03/2022) |
je vais vous donner des infos. Suite a vos conseils j'ai changé le calculateur de pompe injection.
J'ai fais mes premiers tests routiers qui étaient bons. Puis au premièr long trajet la voiture est passée en mode dégradée, plusieurs fois. Le moteur démarre bien et à plus de reprise à bas régime. Mais moteur chaud problème. Je ne comprends pas sur ce forum vous m'avez déclaré qu'il n'y avait pas de programmation sur le calculateur injection. ---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- dans quel calculo j'ai ce dèfaut? j'ai fais une lecture des défauts sur opcom sans selectionner de calculateur. J'ai effacé le défaut. |
Alors pour faire plus simple tu as un calculateur pompe injection fixé en dessous la pompe a injection = Pas de programmation // un calculateur de commande moteur fixé sur le dessus du moteur (avec 2 prises) lui a une programmation (numero de serie, immo, etc)
Le defaut que tu post parle du probleme compteur... |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | cdrhum (27/03/2022) |
c'est donc un problème lié a la mauvaise connexion arrière du tableau de bord. ok Je ne comprend pas pourquoi, avec l'ancien calculateur injection, ce défaut n'était pas présent? merci encore |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja cela sympa de preciser quelle pompe / calculateur voir quel moteur / voiture , les defauts PXXXX sont generiques et certains constructeurs leurs attribuent des defauts particuliers a leurs systemes Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
#8 | |
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ---------- Non le code ne parle pas d'une mauvaise connexion mais d'un problème d'identification (quelque chose n'est pas programmer correctement quelque part ) Si tu remet l'ancien calculateur le defaut disparait ? |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | OVERSPEED (27/03/2022) |
Bonjour à tous.
Le défaut P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent n’apparaît plus. C'est dur de ce faire une idée sur le problème. |
| reparer new beetle 6Q0909605E erreur 00003 - Control Module 014 - Defective | julien34560 | Airbag | 12 | 14/04/2021 12h17 |
| Opcom Wrong TP-key | sudway | Opcom, Tech2 | 1 | 24/10/2019 20h18 |
| sw is wrong please download again 22 .. La solution GN2500HD plus | one-man-show | DVB | 0 | 17/01/2016 21h38 |
| GN 2500HD SW is wrong + Loader | kdo75 | DVB | 0 | 19/07/2015 12h32 |
| Kess v2 wrong security code... | turbofan | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 04/04/2015 00h06 |
