Vieux 29/03/2022, 15h59   #1
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 5
Meutledaron will become famous soon enough
Question UPA-USB 1.3 lire puce MC68HCP11E1
J'ai un soucis de démarrage sur renault megane 1 phase 1 de 99, après plusieurs recherche j'ai finis par comprendre que c'est un FENIR 3B sur puce MC68HCP11E1VFN.
J'ai réussit à dessouder proprement la puce à l'aide d'une station à air chaud.
Je me suis acheter un UPA-USB 1.3 sur le célèbre site chinois.
J'ai reçus plusieurs adaptateur avec pour le boitier MC68HCP11E1VFN (13 x 13 broches)
J'ai essayer de brancher les 4 adaptateurs et de lire le contenue de la puce mais sans succès...
J'obtiens toujours le même message d'erreur :
J'utilise le logiciel fournis avec le lecteur UPA à savoir UPA-USB Device Programmer v1.2.
Es que quelqu'un à déjà rencontrer ce genre de soucis ? Je ne sais pas trop quel platine utiliser (avec quel configuration de jumper pour certaines) ?
Le but final est de faire un immo-off sur cette puce, afin de pouvoir utiliser la voiture à nouveau.
Je vous remercie par avance.
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2022, 00h44   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut etamer les pins de la puce sur les cotés,ou les resortir toute un peut avec une aiguille
ce sont des mauvais contact
http://www.armoreprog.fr
boris93600 (30/03/2022), Meutledaron (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 13h55   #3
Meutledaron
Merci yann3, je viens d'essayer d'écarter les pattes, et de "limer" légèrement les pattes pour un bon contact, cependant je n'arrive toujours pas à lire la puce, je suis vraiment dans le flou j'essaye aléatoirement les 4 adaptateur en changeant la position des jumpers, mais ça ne donne rien, les voltages sont bons (en vert) mais pas de lecture possible.
Je désespère vraiment, devoir mettre la voiture à la casse juste pour un problème électronique :(
Vieux 30/03/2022, 15h41   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par Meutledaron Voir le message
salem
essaie en alimentant upa
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 30/03/2022, 17h47   #5
Meutledaron
Salut mahfoud lichani,
Je viens d'essayer en l'alimentant par un adaptateur 12v et en déplaçant le cavalier J5, la led verte s'allume (comme en USB), mais toujours pas de lecture de la puce, j'ai encore le même résultat :
Device not Respond
Connecting; 1 Errors Found Device: MC68HC11E9
Es que tu sait quel différence il y a entre les 4 adaptateurs ? Certaine ont un jumper et d'autre ont leur quartz monter différemment. Mais je ne sais pas le quel choisir.
Vieux 30/03/2022, 17h52   #6
Pouvoir de réputation: 107
Il serait sûrement judicieux de sortir le datasheet de ta chip et vérifier quel adaptateur correspond. En fessant de ta manière tu vas flingues la puce si ce n est déjà fait :-)
ggvaniou (30/03/2022), Meutledaron (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 20h37   #7
Meutledaron
Merci fils, effectivement je vais chercher de ce coté, après j'ai plusieurs calculateurs sous la main pour tester avant de faire la manipulation final à savoir l'immo off sur le "vrai" calculateur.
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Je viens de trouver ça : http://www.codecard.eu/files/Manuals...r%20manual.pdf
A la page 6, c'est ce qui correspond le plus "MC68HC11E1", c'est pas exactement la même référence mais je n'ai rien trouver de plus proche.
Vieux 30/03/2022, 20h53   #8
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il faut prendre l'adaptateur pour 68HC11EA9. Dans la doc de UPA-USB, page 22 il conseil de mettre un quartz de 8MHz et d'après les photos les tiens sont des 4MHz.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Meutledaron (05/06/2022)
Vieux 30/03/2022, 22h13   #9
mahfoud lichani
Device not Respond
bonsoir
je viens de me rappeler que j'avais post' à ce sujet, tu trouveras ton bonheur en poste 18 et 19
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=100598&page=2
bon courage
bonne soirée
Vieux 05/06/2022, 22h17   #10
Meutledaron
Salut tout le monde, je reviens après 2 mois de recherche !
J'ai enfin réussit à lire cette puce !
En utilisant l'adaptateur vers fil dupont.
Voici le brochage utiliser :
Carte - Puce
1 --> Non utilisé
2 --> 21
3 --> 20
4 --> Non utilisé
5 --> 1
6 --> 2
7 --> 17
8 --> 3
9 --> 26
Attention : La carte d'adaptation possède 10 connecteurs ! Le 6 et 7 sont relier ensemble ! Je m'en suis aperçus assez tard et j'ai perdu pas mal de temps avec ça !
Voila ce que ça donne :
Il me reste à comprendre comment faire un immo off maintenant, et comment réécrire le fichier sur la puce :)
The Following 4 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
cappadoce (08/06/2024), Galinette (22/04/2025), mahfoud lichani (06/06/2022), supernaturel.sportman (06/07/2025)
Vieux 05/06/2022, 22h32   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
J ai déjà immo sur ce calculateur sans rien souder.....
Juste connaître la méthode.
Ça prend 10 min !!!
akasa67 (05/06/2022), Meutledaron (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 22h34   #12
Pouvoir de réputation: 276
Ça prend 10 min !!!
Lol oui la méthode de l essuie glace ..
Vieux 05/06/2022, 22h40   #13
Meutledaron
Je n'ai rien vu de tel sur cette puce lors de mes recherches, j'ai vu la méthode avec un tournevis qu'on fais passer sur un fenix 5 ( https://www.youtube.com/watch?v=zy0Ywk8Pm1Q ) mais la méthode de l'essuis glace reste un mystère
Vieux 05/06/2022, 23h32   #14
Meutledaron
Peut-être que tu parle du code de secours qu'on calcule avec le code dans la clé ( Renault Pin Extractor ) j'ai essayer aussi mais il me donne 2 code, et je ne sais pas ou les rentrer...
Vieux 06/06/2022, 06h33   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Non pas du tous,
Il y a pas de tms374 dans ce calculateur.
---------- Post added at 08:28 AM ---------- Previous post was at 08:24 AM ----------
Oui c est bien ça.
Une fois que tu entré le code avec le bouton centralisé,
Et Coupe le fil immo
---------- Post added at 08:32 AM ---------- Previous post was at 08:28 AM ----------
La ligne immo pour les 3b :
Pour les 1.8l : ligne 10
Pour les 2.0l : ligne 25
Pour les 1.4l : ligne 20
---------- Post added at 08:33 AM ---------- Previous post was at 08:32 AM ----------
Coupe le fil avant démarrer.
Et pas moteur tournant
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/06/2022), Meutledaron (06/06/2022), supernaturel.sportman (06/07/2025)
fenix3, renault megane 1, upa-usb
qui arriverait a la lire cette puce ? sadna Café du forum 19 09/12/2019 20h34
comment lire cet puce ? S-keys programmation & synchronisation de clé 3 27/06/2016 21h08
Mc68hcp11e1 lucas jpay2 Programmeur de chip 6 09/03/2014 01h08
puce DIAGNOSTIC AUTO programmation & synchronisation de clé 4 25/02/2013 22h16
puce nec RANA Programmeur de chip 8 09/11/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
