Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 30/03/2022, 14h53   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut BVA niveau d huile mini et maxi utilité
Sur une BVA ou une boite robotisée donc des boites qui possedent des pompes hydrauliques et un fonctionement sous pression .
Il y a deux niveaux ''jauge'' mini mxi et si c est une boite sans jauge c est un niveau maxi par debordement car sauf sur une boite vide de remontage ou neuve ou ne peut pas connaitre le volume restant dans la boite , en usine les boites neuves sont remplies par dosage / pesage .
Le mini qui permets ou evite
D assurer que la pompe ne dejauge pas dans les virages
D assurer une lubrification constante a regime maxi sans vider le carter car sur les boites a pompes mecaniques , plus le moteur tourne vite plus la pompe debite
D avoir assez d huile pour drainer l energie thermique generée par les frottements donc le brassage du convertisseur ou il est facile d atteindre 150 deg C et assurer le refroidissement.
Le maxi qui permets ou evite
De ne pas bloquer le retour de l huile par contre pression , l huile retourne par gravité en chutte libre dans le carter dont les tiroirs des distrubuteurs
De ne pas avoir un effet hydrodynamique de freinage sur les pignons et cloches d embrayage si ''tout baigne''
De ne pas bloquer les tiroirs du distributeur par effet tampon .
Le temperature de test niveau
D avoir la bonne viscosite car l huile ne retourne pas en totalite dans le carter et doit aussi retomber librement dans le carter donc pour avoir une valeur de niveau repetable et fiable il faut une viscosite connue .
De tenir compte de la faible dilatation de l huile
Les remplissages doivent etre fait avec soin mais pas besoin de tomber dans l exces voir dans la peur de casser pour 5 CL en trop ou en moins non plus , par contre la voiture doit etre parfaitement a l horizontale dans les deux axes surtout pour les niveaux par debordement .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (30/03/2022), caroptimum (30/03/2022), MecaTech (30/03/2022), ozilmlk (30/03/2022)
Problème,niveau d'huile Q5 zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 07/07/2024 18h38
Niveau d'huile qui augmente raed83300 Mécanique générale 11 09/07/2017 21h59
sonde niveau huile E36 Ecomouv BMW, Mini, Rolls-Royce 0 24/03/2016 13h52
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
