| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
je voulais cloner un ecu Siemens ms43 de bmw , J'ai lu le fichier 512 ko en kessv2 et l'eeprom par un programmeur du calculateur d'origine et j'ai injecteé tout sa sur le nouveau et elle demarre pas , comme defaut "ews protection" , avec le ecu d'origine , elle demarre j'ai vu un peu sur net , il parle de JMGarageFlasher avec le cable KDcan mais j'arrive pas le connecter avec le logiciel , est ce que quelqu'un de vous a reussi de cloner ce calculateur ms43 bmw merci a tout le monde |
Salut. Il me semble que le kess ne fait que lecture partielle.
JMG fonctionne bien normalement. Faut faire full read et au pire une synchro derrière
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Fatalb44 (01/04/2022) |
#3 | |
Salut, mpps lit simplement 64ko de fichier , kess lit 512ko qui fait tout la partie du fichier , mais je crois que kess , comme tu dis , elle lit pas tout , mais la jmg j’arrive pas la faire connecter avec le cable kdcan , est ce qu’il y a un Astuce comment faire marcher ce logiciel ? Merci a toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h49 ---------- jai aussi essayé le synchro derriere avec autel et launch ,ca veut toujours pas , je pense que kess lit pas tout , jai aussi essayé immo off sur le flash en ecrivant avec kess en shunt ews , toujours demarre pas |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut j’utilise JMGarageFlasher avec un simple câble VAG KKL et ça fonctionne bien.
Salut, il y a aussi MS4X Dev Group Flasher pour lire et écrire, tout par l'OBD avec câble VAG KKL comme a dit Mook31, simple d'utilisation.
| The Following User Says Thank You to Stuffcc For This Useful Post: | Fatalb44 (05/04/2022) |
Salut oui mais il faut quand même mettre la pin 24 à la masse.
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- Vérifie le numéro de port de la sonde dans ton gestionnaire de périphérique et sélectionne le bon port dans le soft JMGarage. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/04/2022) |
jai regardé le port et tout mais ca marche pas , jai abandonné l'affaire , jai pris le compression de cylindre et conclusion moteur a changé
| recherche immo off BMW S.3 DME MS43 | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 04/04/2024 22h31 |
| BMW stage 1 MS43 et mods launch control, crackle map | drifteuse | Chiptuning | 30 | 06/11/2020 10h33 |
| Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43 | vwseb | Tuning | 4 | 25/10/2018 10h49 |
| Vierge ms43 | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/08/2018 21h28 |
| Dme ms43 | mattt | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2017 14h34 |
