| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Salut à tous
J'ai un souci sur une C3 2017 que l'on m'a amené pour un poste rd6 qui bip. donc je mets le PPS pour changer le numéro de série et je m'aperçois que c'était celui de la voiture en fait un kit démarrage a été monte et du coup c'est le numéro de série dans la bsi qui n'est pas le bon j'ai donc essayé de coder l'autoradio au vin de la BSI, ça fonctionne jusqu'à ce que la voiture s'endorme et après il se re code tout seul et se remet à bipper bizarre!!, j'ai donc lu la bsi mais je n'ai rien pour modifier le vin dans le fichier avec calcul cheksum et sans modifier les autre paramètres quelqu'un pourrait-il me modifier le fichier ou m en dire un peu plus s'il a déjà été confronté au problème merci par avance |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post nouveau vf7 vais te calcul le crc |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (01/04/2022), GUIGUI24 (01/04/2022) |
#3 | |
verifie avant que +12v permanent et +12vacc n'a pas ete inversé sur le faisceau. mais normalement, l'autoradio doit garder en memoire le nouveau vin injecté. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | GUIGUI24 (01/04/2022) |
merci j essaie ce de suite
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- oui mais quand tu change le vin de l autoradio a celui de la bsi ,qui recode ? |
Intéressant :-)
De quoi était composé ton kit ? Quels sont les dtc ? Visiblement incohérence vin avec un autre boîtier qui interdit le démarrage |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | GUIGUI24 (01/04/2022) |
#11 | |
ce qui est bizarre c est que le pin dans la bsi est bien reconnu |
Non c60 c est bon.
Tu pourrais répondre questions kit ? C est une en adml ? |
Oups j avais pas vu.
Adml = clé main libre |
#15 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| Radio qui bipe peugeot 308 | neiji | Tableau de bord en général | 6 | 03/12/2013 19h26 |
