Vieux 01/04/2022, 12h51   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut problème code pin bsi 307
bjr ttt le monde j'ai une 307 1.6 essence de 2002 le BSI es vierge a cause de chute de tension de batterie j'ai récupérer le code pin mais pas possible de faire l’apprentissage de clé message (boitier de servitude intelligent vierge faire un apprentissage du boitier de servitude intelligent ) malgré que j'ai fait l’apprentissage plusieurs fois ... alors j'ai changer le model de voiture
Citroën picasso cette fois si message ( le code pin est correcte le boitier de servitude intelligent est prêt pour l'apprentissage des clés..ok ...saisir le nombre des clés a apprendre .....1....ok ....déverrouiller le véhicule et retirer la clé ...(((( problème de dialogue entre le boitier de servitude intelligent et l’outille de diagnostic ))...j'ai tout fait mais tj le même message . de l'aide SVP
merci.
Type de fichier : jpg 02.jpg (96,2 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg 03.jpg (94,8 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg 05.jpg (96,9 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 06.jpg (98,2 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 07.jpg (96,3 Ko, 43 affichages)
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2022, 13h45   #2
Eric57230
Avatar de Eric57230
Eric57230 is an unknown quantity at this point
A mon avis la BSI a pris une claque est n'enrengistre plus les clefs... Dans les télécodages tu as déjà tous remis ou sa a pas bouger ?
Eric57230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2022, 15h13   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou je crois que tu devrais essayer de changer de bsi
Vieux 01/04/2022, 19h47   #4
Mecaman
Avatar de Mecaman
Mecaman is on a distinguished road
Hello,
Tu devrais repasser sur une 307, renseigne bien le DAM (étiquette dans la porte 9---) puis tu passes par pièces de rechanges et BSI.
Tu suis bien les étapes jusqu'au codage des clés, c'est là ou ça risque planter, si c'est le cas, tu coupes, tu sorts, tu attends que tout s'endorme et tu repars sur juste l'apprentissage des clés dans BSI, petits précision: garde la porte ouverte.
Mecaman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecaman For This Useful Post:
rayanz (09/04/2022)
Vieux 01/04/2022, 19h53   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Exact le bsi est tjrs vierge, l'apprentissage des clefs c'est la dernière étape
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2022, 22h38   #6
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par Eric57230 Voir le message
c blizzard non que elle n'enregistre pas les clés ....
Vieux 01/04/2022, 23h39   #7
ned
Avatar de ned
ned is an unknown quantity at this point
Si tu trouve la solution je suis preneur je suis dans le même cas que toi.je suis jamais arrivé à faire l'apprentissage même en passant par pièce de rechange
ned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2022, 07h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Je ne suis jamais tombe sur un bsi HS après vieiginisation su a la batterie sur 307.
J en ai encore fait un hier.
jean-marc 10 (02/04/2022)
Vieux 02/04/2022, 14h45   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Avez vous essayer avec un autre soft que PP2000?
avec un delphi par exemple.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 02/04/2022, 20h32   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Déjà fait plusieurs fois et jamais de soucis après virginisation ou chute de tension ! Tu dois mal suivre la procédure .
Vieux 03/04/2022, 09h34   #11
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
non pas encore ..
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
bjr esq tu peu me faire un tuto svp ou me donner les étape a faire malgrer q j'ai deja fait plusieurs BSI mais on sait jamais .merci
Vieux 03/04/2022, 12h08   #12
ned
Avatar de ned
On est 2 dans cette galère.
Si tu peut nous faire un tuto stp . On est sûrement passer devant une etape
Vieux 03/04/2022, 16h27   #13
semsoum
Avatar de semsoum
Re..... après plusieurs tentatives j'ai pu accéder à l'apprentissage de clé mais tj le même défaut (problème de dialogue entre le boîtier de servitude intellegent et l'outil de diagnostic).
Vieux 03/04/2022, 17h22   #14
jean-marc 10
Débranche la batterie et rebranche la, passe par pièce de rechange , apprentissage clé et suis la procédure . Mais un chargeur en plus !!
Vieux 05/04/2022, 18h50   #15
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde tj a la recherche d'une solution .... apprentissage de clé transpondeur .
(problème de dialogue entre le boîtier de servitude intellegent et l'outil de diagnostic ).
pas de code dtc mais problème mahfoud lichani Systeme de climatisation 13 07/07/2019 14h32
Probleme lecture Pin code /ISK chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 2 31/12/2018 22h44
Problème de démarrage code X5 kdo75 BMW 8 21/12/2016 06h42
Probleme code PIN micra socrate Transponder, code pin 0 23/03/2014 12h11
Probleme code antidemarage isma10 programmation & synchronisation de clé 4 07/06/2011 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
