Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 02/04/2022, 14h14   #1
lostinweb
Avatar de lostinweb
lostinweb is an unknown quantity at this point
Par défaut Kia picanto Code erreur P0011 et P0014
Bonjour a tous,
ma kia picanto de 2012, est en défaut avec les code P0011 et P0014.
Ces défauts sont ils corrigeable ?
les travaux suivant ont été réalisé il y a plus d'un an par un garagiste :
- Changement de la chaine de distribution,
- Changement des capteurs de position d'arbre à came.
lors de la vidange moteur, il subsiste un peu de limaille dans l'huile.
merci par avance de vos précieuses réponse.
lostinweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2022, 14h23   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
il faut contrôler le calage de ta distribution et l'état de ta chaine/tendeur
limaille dans l'huile pas bon ca....
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 16/11/2023, 23h39   #3
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
regarde le calage distribution et l etat de la chaine et tendeur de distribution, ton electrovanne de dephaseur fonctionne bien, fait un test actionneur
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2025, 18h39   #4
lostinweb
Avatar de lostinweb
Smile
Merci pour vos réponses, le calage de la distribution est OK Chaine et tendeur OK, le problème venait des résidus de limaille, qui perturbe les capteurs...
après plusieurs nettoyage du circuit d'huile... c'est reparti !
La voiture est toujours en circulation !
Code pin kia picanto 2008 progdebutant Outil de programmation 5 01/10/2021 22h02
besoin code pin pour kia picanto 2011 aloula17 Transponder, code pin 1 15/10/2018 19h32
p0011 maserati quatroporte v8 4.7l jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 23/02/2017 20h30
besoin code pin kia picanto 2012 aloula17 Transponder, code pin 1 10/08/2016 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
