Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 06/04/2022, 13h24   #1
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
mehdi1-1 is on a distinguished road
Par défaut fiat punto 2009 1.2 8v le demarreur ne tourne pas
bonjour les amis
j'ai un problème avec fiat punto de 2009 le problème d’origine pas de lumière phare code...etc
radio qui s’allume pas pas de lumière de coffre plafonnier mais la voiture démarre sans problème
j'ai changer le 00518690940 apatament l'antidémarrage sur un mcu nec
donc j’ai changé la plaque avec les relais mais le même problème
j'ai décidé de changé le kit de démarrage bsi calculateur clé sans télécommande
antidémarrage éteint pompe allumé mais le démarreur il tourne pas donc pas de démarrage
j'ai essayé avec le neiman d’origine pareille
Est ce qu'une âme charitable pourrait me dire si le problème il peux venir de la bsi calculateur moteur ou autre organe
j'ai cherché le schéma sur autoDA et telerence DA sans succès
merci a vous et je vous souhaite une excellente journée
---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:19 PM ----------
J'ai oublié j'ai 2 défaut
b10aa-4a
Et airbag passager
Je pense que la configuration PROXI
Possible d'empêcher le démarrage ?
Merci a vous
mehdi1-1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2022, 21h19   #2
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Non le Proxi n'empêche pas l'action démarreur. L'info démarrage passe par le Neiman qui envoie l'info au body qui par le réseau Can envoi l'info au calculateur moteur qui pilote le relais d'excitation démarreur T18 dans la boîte fusible moteur. Après faut voir si ton kit est bien compatible avec ton véhicule.
Pour plus d'information envoie ton VIN en mp
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post:
mehdi1-1 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 02h06   #3
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
Bonsoir merci pour votre retour et votre aide
je t'envoie le vin demain par message privé
Vieux 07/04/2022, 19h19   #4
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Re
Ton Vin correspond a une punto de 1.2 (euro 5 avec start stop)
la réf du boitier injection correspond pas a ton véhicule.
il faudrait si tu peut avoir le vin du véhicule d'où provient le kit
voila aussi le schéma
Type de fichier : zip punto 1.2 ss.zip (569,6 Ko, 6 affichages)
mehdi1-1 (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 23h30   #5
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
Bonjour j'ai pensé que vous m'avez oublié..
J'ai pas reçu de retour de mon message en pm ni une notification pour ce poste....
Je vous envoie le vin de voiture donneuse demain dans la matinée par message privé vraiment top merci a toi
Vieux 26/04/2022, 23h46   #6
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
Merci pour le pdf vraiment génial de ta part grand merci a toi
P207 demarre pas, demarreur ne tourne pas Dzed Peugeot, Citroën 18 10/06/2020 09h37
Démarreur qui tourne dans le vide Karim69 Mécanique générale 20 15/10/2018 10h44
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
