Vieux 10/04/2022, 01h58   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Dump ecu continental v42
salut a tous ,
j'ai un ecu continental v42 sur un dacia dokker moteur K7M , j'ai un défaut dtc060AF2 (défaut calculateur ) je poste le dump si quelqu'un peut regarder si corrompu ou pas je vais essayer de trouver un fichier .
merci d'avance
Type de fichier : rar HW2071R_2307R_SW3099R-20220407-163822.rar (444,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 10/04/2022, 05h49   #2
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
pour le dump poste est OK pas corrompu
et pour le défaut dtc060AF2 remplacer le boîtier papillon
bon courage
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to youcef dz For This Useful Post:
mcmomo (17/04/2022), Snatsh (10/04/2022), youcef_trik (19/04/2022)
Vieux 10/04/2022, 17h53   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , merci pour ton aide je test demain ;)
Vieux 17/04/2022, 11h05   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors petit retour , j’ai changer le boîtier papillon et le véhicule fonctionne parfaitement merci pour votre aide .
The Following 7 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
bkprog13 (17/04/2022), diago2001 (17/04/2022), jah83 (17/04/2022), mcmomo (17/04/2022), yahiadiag (17/04/2022), youcef dz (18/04/2022), youcef_trik (19/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 20h05   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Parfois il faut chercher quel est le défaut plutôt que de vouloir regarder au Calculateur
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2022, 20h42   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
le defaut etait justement calculateur (lecture clip) mais tout est rentrer dans l'ordre .
Vieux 18/04/2022, 11h26   #7
youcef dz
Avatar de youcef dz
ce DTC DTC060AF2 m'a fatigue. Auparavant, j'avais changé le calculateur sans aucun résultat, jia trouve cet solution après avoir changé beaucoup de pièces au hasard
Snatsh (18/04/2022), yahiadiag (18/04/2022), youcef_trik (19/04/2022)
dump poste gps continental FIAT 250 FL VP2 ECE NAV neoamtrixe Autoradio et Navigateur GPS 2 12/02/2020 21h46
Dump A207 901 01 00 Continental 5WK43967 kdo75 Airbag 1 20/04/2018 20h11
BSI Continental DS5 willy14 Compteur kilométrique 5 16/11/2017 07h16
Rech dump continental Sid807 micka45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/07/2016 10h22
continental sid 305 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 6 14/04/2015 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
