![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Suite à une mise a jour du BMW x6 E71 le CAS3 a été programmé et du coup le véhicule ne démarre plus. Plus rien au tableau de bord! Après démontage du CAS et avec un autel im 608 récupération eeprom + flash Lecture EEPROM: passage de la flash eeprom dans BMW Editor pour réparation Lecture FLASH: la flash est corrompu avec fffffffffffffff. Suite a cela j'ai récupéré une flash similaire et procédé à l écriture. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la partie eeprom. CAS3 n° 9147217-01 Pouvez-vous m'aider svp car je suis dans l'impasse.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, peut-être essayer de flasher avec ista P ou winkfp si le module communique toujours bien sur ! ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | michel972 (10/04/2022) |
ok d accord je tente ista p
| The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | elmostro (10/04/2022) |
Oui normalement ista p te flashera le module et le codera dans la foulée
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux mettre la photo de l étiquette stp ?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | michel972 (10/04/2022) |
Salut donc avec ista p impossible pour le moment
j ai donc commencé a reconstitué les fichiers avec le vin le fichier eeprom egs isn mais je cale pour le moment il faut celui du isn dme 32 bits je pense dans la zone eeprom du dme a confirmé ci joint la photo du cas concerné
| The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | kyky59 (11/02/2025) |
voici la photo du cas bmw x-6
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut l'ami, alors je suis une patate dans ce domaine je débute et je ne saurai t'aider mais j'ai gratté quelques softs bmw par ci par là un peu vétustes mais on ne sait jamais si ça peut t'aider n'hésite absolument pas.
BMW isn editor BMW vin to hex BMW cas3 + editor Avtotools dmr/dde password extractor BMW ews editor BMW immo editor 2.42 Si ça peut t'avancer on ne sait jamais je reste disponible, j'ai reçu gratuitement je donne GRATUITEMENT [emoji2] |
| The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as tester cette méthode sur e2p avant de flasher avec ista p ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, si tu veux poste le dump de ton calculateur moteur je te sort l isn…
re salut ou cette méthode ??
salut guyguy 307
non j'ai pas essayer les méthodes je teste ça et je te fait un retour sinon en pièces joint le dump de mon calculateur
Salut ,
Voici un vierge de ton CAS3. MDP envoyé en MP ;)
https://diagrepaauto.fr |
#15 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | MECASOLUTION (24/02/2025), michel972 (11/04/2022) |
| Flash Cas3 E90 | chaoui05 | programmation & synchronisation de clé | 32 | 04/09/2021 16h43 |
| Cas3 bmw e87. | Ugmolow | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2020 16h06 |
| cas3 bmw et ddme | BARY42 | BMW | 16 | 03/01/2020 12h27 |
| ou est le cas3 bmw X1 | 9AZERTY123 | Transponder, code pin | 5 | 20/01/2016 10h28 |
