Vieux 10/04/2022, 20h08   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Avis jeu turbo 2.5 tdi 174
Bonsoir un petit post rapide juste pour avoir votre avis
suite a une fuite huile turbo et aussi un joint collecteur hs, je me suis apperçu d'un jeu au turbo 205000 kms d'origine
je l'ai déposé chez un spécialiste et il m'afirme que pour lui tout va bien, il a juste controler le jeu a la main.
il me conseille de uniquement nettoyer et défap car beaucoup de calamine.
il ma dit si je voulais perdre de l'argent il me prend 120 euro pour me le passer au banc et nettoyage complet
voici le lien de la vidéo de mon turbo
https://www.youtube.com/shorts/xlnfUCv-iXE
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2022, 22h36   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour ma part je dirais que le jeux et faible , se qui et important et le jeux radial;
il faut savoir chra " tourne " sur le film d' huile et compense le jeux.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
tademi16 (11/04/2022)
Vieux 10/04/2022, 22h50   #3
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Je confirme jeu normal de fonctionnement !dès que la pression d’huile monte il n’y a plus de jeu
Mais comme dit dom570 c’est le jeu radial qu’il faut vérifié
Vérifie visuellement aussi l’état de la turbine et la géométrie variable qu’elle fonctionne bien sans point dure
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2022, 07h57   #4
tademi16
Avatar de tademi16
ok merci de votre retour, je vais lui mettre un bon coup de nettoyage déja.
ducoup vous me préconiser de quand meme le passer au banc ?
Je trouve sa un peu cher 120e pour le passage au banc alors que l'échange standard est a 250
car si au banc ya un problème il faudra quand meme payer 250 derrière
Vieux 11/04/2022, 08h46   #5
Syldu6301
Avatar de Syldu6301
Syldu6301 is on a distinguished road
je serai a ta place je ferai quand meme confiance au gars qui est soit disant le specialiste au vu de ton turbo je ferai juste un bon coup de propre controler la géométrie et puis sa repart comme dis plus haut le palier de turbine est formé d'un film d'huile ce qui limite ton jeu donc normal d'en a voir un minimum.
Syldu6301 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Syldu6301 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2022, 21h22   #6
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Syldu6301 Voir le message
allez on va lui faire confiance en plus c'est tout a son honneur la plus part m'aurai dit ouai faut changer pour encaisser les sous...
En tous cas il peut etre sur que tous mes turbo iront chez lui en cas de pépin ou controle
turbo alexvin Automobile en général 10 13/02/2019 12h29
avis sur une carto ((casse de deux turbo)) david dax Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 24/02/2016 12h40
besoin d'un avis sur régulation turbo VALENTIN44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/10/2015 06h37
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
