| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour à tous et merci d'avance pour la reponse.
Je viens d'extraire le dump avec le ktag de mon calculateur siemens SID 801 Peut on extraire le code pin de ce fichier ou impérativement il faut dessouder l'eeprom ? Avec quel logiciel on peut faire un immo off de ce calculateur ? |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, oui il faut faire sur l eeprom 93c56,
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde avec eprom 93c56 |
Tu as fvdi? Il le fait tres bien
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie le dump
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Ci-joint le fichier
Merci |
avec le ktag
http://www.armoreprog.fr |
On peut lire l eeprom de sid 801 avec le ktag ?
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | scorpion593 (14/09/2022) |
| Code clé dans calculateur ou bsi ? | k211098 | Programmeur de clé | 11 | 31/10/2019 00h09 |
| code radio calculateur | CHAFIK11 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 19/10/2016 08h38 |
| calculateur abs non codé | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 7 | 26/12/2015 17h20 |
| calculateur code dump | mostafa hamada | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 27/05/2015 02h00 |
| code pin C5 calculateur EDC15C2 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 11h53 |
