| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
salem
j'ai rencontré pour la première foi aujourd'hui un problème avec odis pour une purge d'abs sur ce véhicule voir pièce jointe avez vous une idée merci bonne soirée |
le message est illisible, je l'écris
le réglage de base ne peut pas encore être effectué en raison de paramètres de configuration manquants. veuillez saisir des valeurs correctes pour les paramètres de configuration indiqués en rouge et réessayer j'ai cliqué sur "paramètres par défaut", sans de résultat positif merci |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | baccaraboss (11/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Ta remplacer le bloc abs ?? |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
bonjour, le codage abs est toujours présent ? apprentissage ok ?
| The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/04/2022) |
salem
aucune anomalie |
Il n’y a pas de codes défauts enregistrés dans le module abs ? Etrange que sa apparaisse d’un coup
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , purge le système de freinage , et après efface défaut , tu purge avec quoi ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/04/2022) |
Des news mon ami, le problème de passer derriere les autres, c'est sois tu repars d'une page blanche, ou alors tu tourne en rond ( sans oublier les erreurs fatales irréparable). Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | boris93600 (15/04/2022), mahfoud lichani (15/04/2022) |
#11 | |
ça fait maintenant 3 jours que je suis dans les 'vaps' grippe carabinée, je n'ai pas encore repris le boulot, depuis le covid, je ne récupère difficilement, dès je reprends je vous tiens au courant merci bonne soirée |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/04/2022), Quattro899 (15/04/2022) |
Courage frérot, j’ai chopper la grippe y’a 10!jours , y’a encore des faiblesses !!soit fort!
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/04/2022), Quattro899 (15/04/2022) |
| Purge? | skikdi13 | Automobile en général | 9 | 08/02/2020 07h38 |
| pas de vis de purge ??? | skikdi13 | Automobile en général | 6 | 27/09/2017 21h39 |
| Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent | Ahmed.tn | Mercedes Benz | 1 | 08/02/2017 09h49 |
| camera de recul fabia 2016 | aloula17 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/08/2016 15h04 |
