Vieux 11/04/2022, 08h48   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut zafira b 1.9 cdti
slt a tous j ai un souci sur un Opel zafira que je n arrive pas a régler
J ai changé le turbo et fap car ils était HS j ai changé la sonde de température du fap vanne EGR et le capteur de pression filtre a particule .
J ai toujours se code défaut qui persiste
P2452 capteur de pression du filtre à particules
capteur de pression du filtre à particules panne du tuyau
Hier j ai démonté se fameux tuyau et rien il y a aucune fuite
A se stade je suis coincé
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2022, 09h05   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tous à l'air d'être dans ta question..
Tu a remplacer le turbo peu etre simplement le fap et remplis d huile ... le nettoyer le defaper ...
---------- Post added at 07:05 AM ---------- Previous post was at 06:56 AM ----------
J'en ai déjà vue des zafira sais des tuyaux assez rigide y casse regarde bien le capteur et en haut sais mal foutu ..
baccaraboss (11/04/2022), loubia69 (11/04/2022), Maimeun (11/04/2022)
Vieux 11/04/2022, 10h00   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt akasa67 le tuyau est nickel et le fap fallait le démonter pour pouvoir enlever le tuyau j ai regardé a l intérieur rien a signaler
Tu pense que si je supprime le fap et egr électroniquement plus de souci ?
Vieux 11/04/2022, 10h36   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, oui si tu supprime tu aura plus de soucis mais est ce la meilleur solution? Pour moi non les off reste la derniére alternative.
Au niveau de ton capteur passe un coup de soufflette dans les tuyau qui vont a l'échappement est écoute si il y a une fuite.
En général il lâche derrière le bloque moteur avec un accès et unee visibilité tres difficile.
Après sur ce modèle les swirl reste bloqué et provoque des démarrage difficile
Bon courage
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 11/04/2022, 10h38   #5
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut tu as changer les capteurs par du neuf? origine? ou occase?
Tu as changer le filtre, as tu fait les apprentissages? changement du FAP dans le calculateur ?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 11/04/2022, 11h20   #6
loubia69
Avatar de loubia69
le capteur est neuf et le tuyau n a aucune fuite je vais le nettoyé et oui j ai fais apprentissage du FAP
swirl ?
Vieux 11/04/2022, 12h50   #7
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Ton défaut s'efface et il revient ou il ne s'efface pas du tout?
Quel est ta pression différentielle dans le fap juste avec le contact et ensuite au ralenti.
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2022, 13h21   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui il s efface et reviens au début il s éteignait tous seul et après tout roulait bien mais maintenant plus de puissance
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
j ai pas regardé la pression du fap
Vieux 11/04/2022, 15h42   #9
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Slt,
Yes je confirme après changement capteur = apprentissage
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 13/04/2022, 18h46   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous le seul capteur que je peux réinitialisé est le capteur de pression diffr et que j avais déjà réinitialisé
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
est ce c est le bon?
Vieux 13/04/2022, 19h24   #11
salut, zafira B tu as 2 flexibles rigides qui partes du capteur pression dif vers 2 tubes en fer via le FAP, ils ont tendance a se désagréger ou a eclater si le fap est colmaté, pas facile d’accéder,c'est sous la cremaillere au dessus du berceau change les par de la durite carburant renforcer
déjà vu
Dernière modification par jphp ; 13/04/2022 à 19h27.
loubia69 (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 19h51   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt jphp sur celle la il n y en a qu'un j ai l ai démonté entièrement et il a rien je l ai nettoyé
et toujours pareil
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
aucune fuite
Vieux 13/04/2022, 19h56   #13
ok elle doit etre plus recente, le tube en fer bouché peut etre ?
Vieux 13/04/2022, 20h07   #14
je ne suis pas sur qu'il faille coder le nouveau capteur il va s'adapter, controle si pas boucher, et ensuite lance une regeneration
Vieux 13/04/2022, 20h43   #15
loubia69
Avatar de loubia69
non aucun tube bouché j ai tous vérifié demain j essayerai une regeneration fap mais pas sur que je puisse le faire
zafira b 1.9 cdti loubia69 Opel-Vauxhall, Saab 8 20/11/2021 19h31
fap off zafira 1.7 cdti dunso stephmargot Chiptuning 2 10/07/2017 17h43
ZAFIRA B 1.9 CDTI 120 EGR et FAP wavet Opel-Vauxhall, Saab 6 23/05/2016 21h02
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
