Vieux 12/04/2022, 18h28   #1
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Essai autocom 2020
Salut à tous
Essai autocom 2020, beaucoup de véhicules ne passe pas ????
Bmw série 1/5
Fiat 500 /uno
Ford puma
Vraiment pas top …… je comprend pas ceux qui sont content de cette bidouille
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
devildante007 (14/04/2022), fils (13/04/2022), jean-marc 10 (12/04/2022), mohaalba (17/04/2022), multi290 (13/04/2022), vortex (13/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 18h33   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut Jérémy, j'ai entendu dire que Delphi passé mieux. C'est ce que j'ai installé et pour le moment, pas de problème sur vag ou BMW...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2022, 18h37   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt jeremy j'ai autocom 2020 j'ai fais x3 duster sandero etc et bcp d autre que je pouvais pas avec le 2017 etc ta sonde et bien full chips je sais que les bm a l époque sans full chip sa déconnais bcp..
Vieux 12/04/2022, 18h40   #4
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut jeremy72
Je suis d'accord avec akasa67 pour l'instant j'ai pas trop utilisé mais passe sur 207 , Espace 5 ,BMW X6 suite a remplacement fap et pas de soucis !
Vieux 12/04/2022, 19h30   #5
Salut, j ai été un des 1er a avoir autocom craquer (v2011) a l époque
La sonde est full chips ( vci couleur or) j ai aussi autocom 2021 en original et quand tu compare les 2 rien à voir
Impossible de faire un restet entretien sur fiât 500 ? Sur série 1 régénération fap bloque ……
Je vais testé la version delphi
Vieux 12/04/2022, 20h17   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
a se que j ai vus dans les firmwares a partir de 2017 sa passerais mieux en sonde simple carte
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2022, 21h22   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salut à tous
Bmw série 1/5
Fiat 500 /uno
Ford puma
salem
regarde mon poste 20
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=102487&page=2
bon courage
Vieux 13/04/2022, 07h43   #8
Pouvoir de réputation: 113
Merci pour ton retour Jeremy.
Visiblement la Vic a toute son importance sur les dernières générations de caisses.
Pour l instant j ai tester quelque caisse avec le vci du wurth ori pas constaté de gros pb sauf un ecu bmw en bench non reconnu alors qu avec wurth ok.
jeremy72 (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 11h32   #9
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Salut Jéremy, sur les dernières Fiat 500 ? Je crois que sur les 2019+, même pour un reset entretien, obligé de passer en online avec token pour un reset entretien..
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2022, 15h36   #10
Pouvoir de réputation: 84
bonjour a tous
voila ce que j ai trouvé sur un autre forum pour les ds-150 double pcb pour autocom et delphi 2020.23, pour les bmw,et autre modéle qui ne passe pas, il faut remplacer et mettre 2 diodes 1n4148 a la place de celles en place sur la photo
incha ALLAH après tout fonctionne normalement.
ICI une autre avis
pour que sa fonctionne il faut le pcb v3.0 sans plus de transistor ou de diodes exactement comme sur la photo du dessus du post
car il ya plein de model de pcb 9 ou 10 model différents
mais pour être tranquille faut acheter la single pcb et flasher le firmware 3200 il passe sur presque toute les voitures
attention ne pas flasher une double pcb avec les new firmare exemple la 3200 risque de briquer ,
Dernière modification par omarzoro ; 17/04/2022 à 15h43.
The Following 10 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
dump62 (20/04/2022), fred9545 (17/04/2022), gary89 (17/04/2022), jean-marc 10 (17/04/2022), jeremy72 (17/04/2022), maximin (17/04/2022), mohaalba (17/04/2022), thierry du58 (17/04/2022), vortex (18/04/2022), zav_ze_best (17/04/2022)
Autocom 2020.23 Complet Michelange37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 32 04/12/2024 16h47
Message autocom 2020 poloo20 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/02/2022 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
