| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous ,
j'ai un souci d'ecriture avec mon vvdi prog sur une am29F400BB ,j'ai bien lu nickel , mais lors de l'ecriture il crash , si quelqu'un a deja eu le probleme ? merci d'avance lecture ecriture pour repro |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j ai eu une flash impossible à lire ni écrire. Autre tool a réussi. Mystère... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Snatsh (13/04/2022) |
slt sur les 29 ou 28f pour écrire faut la mètre en vierge ou erase avc ton tool ou full fffff
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Nimbus a tout dit. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, effectivement il faut effacer l'eprom avant écriture contrairement aus eeproms soics ou autre.
Parfois des mauvais contact entre pattes peuvent générer des défauts à ce niveau aussi ! Perso je lit toujours au moins 3 fois en bougeant l'eprom entre chaque lecture pour confirmer que la lecture est bonne. Jai déjà eu le cas d'une lecture premier coup et bah elle était corrompu (une patte ne devait pas bien faire contact..) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Mouais sauf vvdi prog fait le erase en automatique la dessus :-)
Effectivement avant d 'écrire une 29F...ou 28F.... il faut l effacer manuellement avant. |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | Snatsh (13/04/2022) |
Merci à tous , j’ai essayer de l’effacer en manuel avec vvdi , mais il ne m’efface pas tout , la flash est souder sur le support j’ai vérifier les soudures , malheureusement pour lire ce genre de flash je n’est que ça , je fais un test demain avec un ami qui a un autre outil , je vous tiens au courant .
Sinon possible qu'elle ait pris un coup de chaud. J'ai déjà balancé des 29f400bb qui ne voulaient rien savoir [emoji57]
Re alors on l’a écrit avec un labo tool et nickel , donc un peut déçu du vvdi prog .
Hello je sais que sur le gq4x le peu que j'ai écrit sais pareil si tu mets pas full fff y a des probleme également..
Oui voilà t avais dit autre tool ok.
En plus faut souder à chaque fois c est pas la peine de l acheté ce kit am29xx lol |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, elle passe au tl866 il me semble
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | phil1 (17/04/2022) |
| Vvdi prog | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 7 | 24/10/2022 17h35 |
| Vvdi prog | gary01 | Café du forum | 7 | 20/10/2021 11h23 |
| Vvdi prog | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 4 | 03/02/2021 19h23 |
| Vvdi mini prog | gary01 | Programmeur de chip | 2 | 23/07/2020 21h45 |
| avis sur vvdi prog | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 21/12/2016 20h56 |
