![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
je cherche quelque pour me faire une suppression immo et une reprog stage 1 sur un calculateur MAGNETI MARELLI IAW 48P2.3C monté a l'origine sur une 206s16 pour faire du stockcar je sais qu'il faut lire la 29F400 aucun problème j'ai le programmateur pour donc si quelqu'un peut me gérer ça aucun problème juste me dire combien ça me couterais merci d'avance
==AcTIF--CaR== |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Cc pour limmo off je peux essayer avec des softs mais pour le stage 1 je passe la main, pas encore capable
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Actif-Car (14/04/2022) |
Idéalement j’aimerais trouver une personne capable de faire les 2 merci
==AcTIF--CaR== |
salut, stage 1 sur atmo oublie
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (14/04/2022) |
je t’avais oublié petit gratteur
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99191 |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Bonjour a tous
C’est bien la première fois q2u’on me traite de gratteur apparemment bkprog13 est sur mes cotes donc pour m’expliquer à une époque j’avais plus de temps à passé sur le forum aujourd’hui se n’est plus le qu’a ca m’arrive encore de poster quand je suis coincé sur un sujet de mettre un post mais j’avoue ne pas ensuite pouvoir y passé mes journées a répondre soit par manque de temps ou pour la dernière fois un boîtier d’Airbag de 208 (2) car j’ai arraché les points de raccourci en le faisant tombé après avoir soudé mes pin dessus donc poubelle et remplacement par un neuf donc j’ai pensé que le retour ne servait à rien voilà donc je m’excuse en vers les gens qui ont eu le sentiment que je les ai gratte et une bonne journée a tous et encore merci
==AcTIF--CaR== |
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | mawoussiboris (15/04/2022) |
bonjour a tous
au cas ou je remonte si quelqu'un aurait une solution au moins pour le off merci d'avance et bonne journée
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Actif-Car (21/04/2022), mawoussiboris (21/04/2022) |
voila la lecture d'origine de la 29f400 merci
==AcTIF--CaR== |
Voilà pass dans ta boîte 29F400BC ORG 206 2L 16V IAW 48P2.3C_ImmoOff.zip
Merci mawoussiboris je ressoude ça demain et test au plus vite pour faire vous faire un retour au plus vite
==AcTIF--CaR== |
#15 |
salut mawoussiboris
donc petit retour d'info j'ai teste se matin le calculo pas bon ça ne démarre pas aurais tu une autre solution stp ?
==AcTIF--CaR== |
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | mawoussiboris (23/04/2022) |
| immo off iaw48P2.80 | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/11/2022 14h09 |
| immo off c3 iaw48p2.7E | kamsoft | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 05/02/2022 11h01 |
| immo off IAW48P2.74 | kamsoft | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2020 23h31 |
| immo off iaw48p2.7E | formator2 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/10/2019 18h18 |
| immo off 206 iaw48p2.78 | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/09/2016 17h59 |
